  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  elektrisch betätigtes Pneumatikventil
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  elektrisch betätigtes Pneumatikventil (1748 / mal gelesen)
snah0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von snah0815 an!   Senden Sie eine Private Message an snah0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snah0815
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung bei der Darstellung von Pneumatikventilen mit el. Betätigung im WSCAD Suite 2015 (vor allem bipolare Ventile)?
Wie stelle ich das Ventil und die zugehörige Magnetspule im EE bzw. FE dar, so dass in der Materialliste nur ein Artikel auftaucht und eine klare zuordnung besteht?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und Gruß
Hans
mc.rock
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mc.rock an!   Senden Sie eine Private Message an mc.rock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.rock
erstellt am: 01. Dez. 2016 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snah0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beide Elemente über den Materialexplorer laden und das gleiche BMK verwenden, dann wird auto. nur eins davon ausgewertet.
Immer unter Spannung ;-)
snah0815
Elektrotechniker
WSCAD Suite 2015
V 6.2.6.3-4d221e
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Haben mittlerweile schon eine Lösung.
Wir platzieren die Ventile aus der Artikeldatenbank und im EE das Symbol für die Magnetspulen (BMK: Name Ventil + M..., z.B. 1Q1_M1).
Anschließend fügen wir die Magnetspulen im FE aus dem Materialexplorer ein (einfach über die Spule des Ventil-Symbols).
Die Magnetspulen sperren wir in beiden Technologien für die Materialliste.
Danke und Gruß
Hans
