  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Funktionstexte in Nebenelementen
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Funktionstexte in Nebenelementen (2974 / mal gelesen)
O-bi-wan-knobi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von O-bi-wan-knobi an!   Senden Sie eine Private Message an O-bi-wan-knobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O-bi-wan-knobi
WSCAD 6.1.22.0 SP1
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen!
Ich hab meinen Kaffee, die Sonne scheint, Island hat gegen England gewonnen...
Da kann ich doch mal eine Frage stellen:
Ich suche eine Möglichkeit, in einem Nebenelement auf den Funktionstext des Hauptelemenetes zuzugreifen.
Speziell habe ich einen kleinen Gaseplan (ohne WSCAD-Fluid) erstellt, bei dem die Pneumatikschaltzeichen als Nebenelement der Elektrosymbole eingetragen werden. In beiden Symbolen soll aber der gleiche Funktionstext stehen.
Was anscheindend nicht funktioniert: Einfügen eines Platzhalters BMK-Master im Symboleditor :-(
Kann mir da jemand helfen?
Freundliche Grüße vom
Mathias
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O-bi-wan-knobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ich verstehe leider Deine Frage nicht ganz deswegen vielleicht die falsche Antwort.
Fluid verwende ich nicht.
Es geht vermutlich nicht um SPS Haupt- und Nebenelemente, denn da gehts auf jeden Fall.
Wenn Du in zwei unterschiedlichen Technologien zwei Bauteile verknüpfst, so dass Du mit dem Technologienavigator hin- und herspringen kannst, dann wird auch bei beiden der gleiche Funktionstext angezeigt.
Schöne Grüße
Daniel
O-bi-wan-knobi
Techniker
WSCAD 6.1.22.0 SP1
erstellt am: 02. Jul. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Daniel!
Danke erstmal für die nette Antwort!
Ich auch nicht. Das ist das Problem...
Stimmt :)
Ich benutze hier keine zwei Technologien, sondern nur EE. Ich habe ein Bild angefügt. Links ist das Hauptelement, rechts das Nebenelement. Links möchte ich gerne einen Funktionstext eingeben, der dann auch rechts angezeigt werden soll. Querverweise funktionieren, auch der Sprung zwichen beiden.
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 03. Jul. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O-bi-wan-knobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
wie hast Du denn den Querverweis erzeugt?
Ich würde drei Varanten Vorschlagen.
1. Eine andere Technologie verwenden. EE und CE z.B. die Querverweise und Funktionstexte funktionieren dann sicher.
2. SPS Haupt und Nebenelemente verwenden.
3. Spule und Kontakt verwenden.
Ich denke technisch funktioniert alles, jedoch musst Du für Variante 2 und 3 neue Symbole erstellen. Bei Variante 1 nur eine neue Bibliothek (da Du in der Bib bestimmen musste für welche Technologie dies ist)
Schöne Grüße
Daniel
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O-bi-wan-knobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
falls deine Versions-Info noch stimmmt, bedeutet das, dass du noch keine Haupt-/Nebenelement Verwaltung hast. Diese sorgt dafür, dass z.B. Funktionstexte von HE zu NE gleich sind und ist neu in der Suite 2015. Jedoch würde ich meinem Namensvetter zustimmen und vorschlagen du verwendest eine weitere Technologie. Optimalerweise Fluid! Wenn das die Lizenz nicht her gibt EE1pol (Übersichtsplan).
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
O-bi-wan-knobi
Techniker
WSCAD 6.1.22.0 SP1
erstellt am: 09. Jul. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, Übersichtsplan...
Das werde ich mal versuchen. Der Umstieg auf eine neue Technologie (Fluid) ist eher ungünstig, da ich Pneumatikpläne einfach zu selten erstellen muss.
Danke für eure Antworten! Ich melde mich, ob der Kunde zufrieden war :-)
Mit freundlichen Grüßen vom
Mathias
