  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Klemme 3PIN
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Klemme 3PIN (4956 / mal gelesen)
M.K.2016
Planer/Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von M.K.2016 an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.2016
Windows 8.1
WSCAD Suite 2017 64Bit
6.3.1.3
Dual Monitor
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage. Nutzt jemand zufällig auch Klemmen von Wago z.B. TOPJOB 2002-1301 diese hat ja 3PIN`s. Dafür gibt es ja kein Symbol und ich hatte schon mal versucht eins zu erstellen. es funktioniert aber nicht zu 100%. Umschaltung intern /extern,ZV Verdrahtung, Darstellung Klemmplan..
WSCAD hab ich schon beim Vertreter nachgefragt,aber noch keine Antwort!
Hat jemand so ein Symbol und könnte mir dieses zuschicken?
Windows 8.1 64bit
WSCAD Suite 2015 32 bit
EE Expert
CE advanced
iceman2000
Sehen Sie sich das Profil von iceman2000 an!   Senden Sie eine Private Message an iceman2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman2000
erstellt am: 21. Dez. 2016 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das immer mit verteilten Klemmen, hast Du das schonmal probiert.
Greets
fauha
Inscheniör
Sehen Sie sich das Profil von fauha an!   Senden Sie eine Private Message an fauha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fauha
Windows 7
WSCAD Suite 2017 64bit
Dual Monitor
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze auch diese Klemmen und hab mir dafür auch die Symbole selbst erstellt. Mir hat dabei der Support von WSCAD sehr geholfen.
Zum zuschicken brauche ich aber eine Mailadresse.
[Diese Nachricht wurde von fauha am 22. Dez. 2016 editiert.]
Magicdragon67
Sehen Sie sich das Profil von Magicdragon67 an!   Senden Sie eine Private Message an Magicdragon67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du meinst eine Mehrstockklemme - auch, wenn die Anschlüsse nicht auf mehreren Ebenen liegen, sondern lediglich statt2 z.B. 4 Anschlüsse an einer Klemme so sollte das als Mehrstockklemme laufen.
fauha
Inscheniör
Windows 7
Dual Monitor
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, er meint eine 3-Leiterklemme. Die hat halt 3 sstatt 2 Anschlüsse an einem Potenzial.
Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mir schon klar - das lässt sich als Mehrstockklemme abbilden, wobei die Klemme natürlich nicht mehrstöckig ist sondern auf einer Ebene mehrerer Abgänge hat - ist etwas Missverständlich die Bezeichnung Mehrstockklemme in dem Zusammenhang - Ja, ich hatte das am Anfang auch nur so vertsanden Mehrstock = Klemme auf mehreren ebenen - aber die Klemme kann auch mehrerer Anschlüsse auf einer Ebene enthalten - heisst im WSCAd trotzdem Mehrstockklemme
M.K.2016
Planer/Zeichner
Windows 8.1
6.3.1.3
Dual Monitor
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Chef möchte die Klemme gerne so wie oben dargestellt haben...Also wenn jemand eine Idee hat , am besten mit funktionierenden Klemmplan....
Windows 8.1 64bit
WSCAD Suite 2017 64 bit 6.3.1.3
EE Expert
CE advanced
[Diese Nachricht wurde von M.K.2016 am 10. Jan. 2017 editiert.]
Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Fauha hatte doch geschrieben, dass ers dir per email schickt.
Das sah doch so aus, wie du das möchtest.
T.CAD
Sehen Sie sich das Profil von T.CAD an!   Senden Sie eine Private Message an T.CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.CAD
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat noch jemand das Symbol der 3-Leiterklemme?
Ich brauch das auch.
El Cattivo
Sehen Sie sich das Profil von El Cattivo an!   Senden Sie eine Private Message an El Cattivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Cattivo
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre auch an der Klemme interessiert.
Layer8
Sehen Sie sich das Profil von Layer8 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer8
erstellt am: 15. Jan. 2019 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen.zip
Hmmm... Wenn schon, denn schon....^^ anbei im Projekt sind so Klemmen drin, plus diverse andere Arten...
Und das ganze noch mit Klemmenplan...
Ist teils etwas übertrieben bzw. kurios, ist mir durchaus bewusst^^
Aber mal zum Anschauen ganz interessant.
Ich bleibe bei den Mehrsockklemmen+Brückenlinie...
T.CAD
erstellt am: 16. Jan. 2019 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K.2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke  .
Ich werde die Klemmen mal probieren.
