  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Klemmenzubehör
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Klemmenzubehör (2015 / mal gelesen)
willi369
ECAD Planer
Sehen Sie sich das Profil von willi369 an!   Senden Sie eine Private Message an willi369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willi369
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interresieren wie ihr so mit Klemmenzubehör (Endwinkel, Abschlussplatten, Nummerierungen usw..) in der Suite umgeht.
Ich hätte gerne das Zubehör in der Klemmenverwaltung zur jeweiligen Klemmreihe zugeordnet (selbe BMK) habe aber noch keine vernünftige Lösung dafür gefunden.
Ich wäre sehr dankbar für ein paar Ideen und Lösungsvorschläge!
MeinSchoenerName
Sehen Sie sich das Profil von MeinSchoenerName an!   Senden Sie eine Private Message an MeinSchoenerName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeinSchoenerName
Wscad3.1-Suite2015 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willi369 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere Varianten, hier mal zwei:
1.Variante
Definiere im Klemmenmanager die erste Klemme (Nummer:0) mit der Artikelnummer des Beschriftungsträgers und ebenso die letzte Klemme. Dann kannst du bequem den ganzen Block mit einem mal im Cabinet-engineering platzieren.
2. Variante
Arbeite mit Artikel-Kombielementen und schaffe dir Kombinationen aus Beschriftungselement und Klemme und passe danach die Geometriedaten (Breite) oder die Bauform, oder Cabinetsymbol dem entsprechend an!
Gutes Gelingen!
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willi369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
wir haben das wie in der 5.5 auch über Kombiartikeln gelöst.
Je Klemmentyp gibt es einen Artikel xx/Anfang und xx/Ende, welchem dann die Endböcke und die Abdeckplatten zugeteilt sind.
Nach Erstellung des Schaltplans, wenn alle Klemmen nummeriert wurden vergeben wir diese beiden Artikel je Klemmleist dann im Klemmenbrowser, das geht sehr schnell.
Klemmenbeschriftung berücksichtigen wird nicht in der Materialliste.
Grüße Daniel
