| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: DUAL Monitoring (2929 / mal gelesen)
M.K.2016 Mitglied Planer/Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2016 Windows 8.1 WSCAD Suite 2017 64Bit 6.3.1.3 Dual Monitor
erstellt am: 13. Mai. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze seit neuestem 2 Monitore(1.27Zoll/2.24Zoll). Gibt es Vorschläge für eine sinnvolle Anordnung. Was soll ich alles auf dem 2. auslagern? Das Zeichenblatt sollte so groß wie möglich sein? ------------------ Windows 8.1 64bit WSCAD Suite 2015 32 bit EE Expert CE advanced Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 13. Mai. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Bei mir sieht es so aus, bin sehr zufrieden damit. Unsere Monitore schaffen eine Auflösung von 1920x1200. Damit wird das DIN A4 Zeichenblatt am Monitor sogar größer DIN A4 in den richtigen Proportionen dargestellt ohne dass Platz am Bildschirm verloren geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Manchmal verwende ich auch nur einen Monitor, wenn ich z.B. Datenblätter brauch um Artikel anzulegen o.ä. Ich habe mir beide Varianten Dual/Single unter Ansicht/Arbeitsbereich angelegt und brauch dann nur umzuschalten. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Hallo Ronny, das Blatt ist immer so groß, wie Du dass Fenster in WSCAD ziehst. Ich habe das Fenster möglichst groß gezogen und deswegen viel auf den zweiten Monitor ausgelagert. Irgendwo habe ich gesehen, dass das Zeichenblatt auf 117% vergrößert wird. Da freuen sich die Augen Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 18. Mai. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Ich arbeite an einem Laptop mit zwei zusätzlichen 24"-Monitoren à 1920x1080. Auf dem Laptop zeige ich nur Outlook an, auf meinem Hauptmonitor habe ich das Zeichenblatt und die Symbolleisten. Alle Browser, die Vorschau, den QuickEditor etc. habe ich auf den zweiten Bildschirm ausgelagert. So habe ich die maximale Zeichenfläche und kann auch ohne Zoom vernünftig arbeiten. Wenn ich Datenblätter oder etwas anderes zusätzlich brauche, nutze ich einen virtuellen Desktop für eine schnelle Umschaltung mittels Tastaturkürzel. Allerdings nutze ich nicht mehr den NVIDIA Desktop Manager, da ich an einem anderen Rechner massive Probleme damit im Zusammenhang mit diversen Programmen hatte. ------------------ Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von M-Ott am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke euch für die Antwort... Ich habe zur zeit noch kein neue Projekt wo ich den Umgang mit 2 Monitoren wirklich testen kann... Ich habe mir auch schon mehrere Versionen von Arbeitsbereichen angelegt. z.B. 1 Monitor, 2. Monitore,3. Cabinet... M-Ott könntest du Bitte ein Foto von beiden Monitoren machen, wie das ganze bei dir aussieht? ------------------ Windows 8.1 64bit WSCAD Suite 2015 32 bit EE Expert CE advanced Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
erstellt am: 04. Jul. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
