  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Schaltplanseiten von...bis... kopieren nach... bis...
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Schaltplanseiten von...bis... kopieren nach... bis... (2196 / mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Allerseits
Ich möchte eine gewisse Anzahl Schaltplanseiten, sagen wir mal von 100 bis 199, um 100
Seiten weiter kopieren, z.B auf 200 bis 299. Sind gewisse Lücken (fehlenden Seiten) vorhanden,
wäre mein Ziel dieselben Lücken 100 Seiten später am selben "Ort" vor zu finden.
Die Kopieren-/Einfügen-Befehle in den Kontext-Menüs der Projektverwaltung führen zwar das Kopieren
korrekt aus, aber die Seiten werden lückenlos hintereinender kopiert.
Geht eine soche Aktion grundsätzlich nicht, übersehe ich irgend wo verstekte Befehle/Einstellunegn oder kennt
jemand einen goldenen Trick?
Ich wünsche allen schöne Ostern
VauWee
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 28. Mrz. 2016 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es keine direkte Möglichkeit Seiten beim Einfügen nachzunummerieren und die Abstände beizubehalten.
Mit einem kleinen Workaround funktioniert es allerdings ganz gut. Du fügst die Seiten ein und wählst die Option "Nummern beibehalten" im Projektseiten-anlegen-Dialog. Willst du die Seiten innerhalb einer Struktur im gleichen Projekt duplizieren, kannst du eine zweite Stromlaufplan-Sammelmappe als Zwischenschritt verwenden. Anschließend kannst du die Seiten über "Seitennummer ändern" nach nummerieren und hierbei die Option "Lücke beim Nummerieren schliessen" deaktiv lassen.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
VauWee
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Daniel
Danke für den Tipp.
Ich habe ihn gleich umgesetzt und funktioniert soweit gut.
Deine Methode hat den Vorteil, dass den Blätterbereich gesondert überarbeitet werden kann,
bevor dieser im betreffenden Teilprojekt eingefügt wird.
VauWee
