| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Fehler beim Arbeiten ohne Raster (1193 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man bei WSCAD das Raster über F5 (nicht Shift+F5) ausschaltet, dann arbeitet das Programm ja im 0,25 mm Raster (deutlich erkennbar an den Koordinaten unten rechts). Hier ist mir ein Fehler aufgefallen. Wenn man bei ausgeschaltetem Raster ein Objekt mit der Maus verschiebt ist alles in Ordnung. Verschiebt man allerdings ein Objekt über das Kontextmenü und die Pfeiltasten der Tastatur, dann bemerkt man nach einigen Millimetern, dass der Cursor zwar in dem 0,25 Raster bleibt, aber das Objekt der Cursor voreilt (ab ca. 30 mm ist der Effekt sehr deutlich sichtbar). Es scheint, als ob sich das Objekt in einem 0,2501 mm Raster bewegt. Der Effekt tritt nur beim verschieben mit den Pfeiltasten auf, verschieben mit der Maus funktioniert. Kann das jemand reproduzieren? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hi, ich kann das auf Anhieb nicht rekonstruieren. Gib doch noch ein paar Infos zum Seitentyp (Technologie) und Blatteigenschaften. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seitentyp: Stromlaufplan Maßstab 1:1 Koordinatensystem: Millimeter Rastertyp: Punkte Fangbereich: 2,5 mm Rasterfaktor: x 1 Papiergröße: DIN A3 Ausrichtung: Horizontal Ich liefere sobald Zeit ist noch einen Screenshot hinterher. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei zwei Screenshots zur Veranschaulichung. Ich habe mit F5 das Raster ausgeschaltet und mir eine Skala von 1 x "Restrasterweite" (also 0,25 mm) eingezeichnet. Die Zahlen darüber geben die Millimeter an. Auf dem Ersten Bild habe ich eine Linie direkt auf 0 gezeichnet und zum Verschieben ausgewählt. Anschließend habe ich die Linie über die Tastatur um 30 mm OHNE RASTER verschoben, also in 0,25 mm Schritten. Wie man auf dem zweiten Bild erkennen kann, steht dann der Cursor zwar noch in dem 0,25 mm Raster, allerdings steht die Linie deutlich neben dem Cursor. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
