| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Querverweis Einstellungen übertragen (2757 mal gelesen)
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 24. Nov. 2015 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich bis jetzt mit Eplan P8 gearbeitet habe, bin ich bei WSCAD-Suite ein bißchen verwirrt und brauche Hilfe. Ich habe ein Problem mit Übertragen der Eigenschaften bei den Abbrüchen (Pfeilen) und konkret geht es um die Position der Queverweise. Ich wollte, dass sie (nachträglch) alle links von dem Abbruchnamen stehen. Das wollte ich mit der Pipette machen aber weiß nicht wo ich klicken soll um die Eigenschaften (Quelle und Ziel) aufzunehmen/zu wählen und dann zu vergeben. Weder an dem Pfeil selbst oder am Text oder am Querverweis selbst hat das geklappt. Wo sind die Positionierungsdaten (Eigenschaften) für Queverweise verankert? Zweite frage dazu: kann man die passenden Paare der Querverweise auf einmal Ändern oder muß man zuerst Quelle und dann Ziel einzeln mühsam umbenennen? Danke für schnelle Hilfe Gruß Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasmor
Ich erfahre gerade selbst, wie mühsam der Umstieg auf WSCAD ist. Vieles, was man bei EPLAN als selbstverständlich kennt, ist bei WSCAD mühsam oder gar nicht möglich. Umbenennnen von Abbruchstellen geht am besten im Abbruchstellen-Manager. Da findest Du alle Abbruchstellen aufgelistet. Wie man sämtliche Eigenschaften von einem BM (oder Abbruchstellenpfeil) auf ein anderes übeträgt, habe ich leider auch noch nciht herausgefunden. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasmor
Hallo zusammen, zur Frage 1 - Du kannst doch von rechts unten nach links oben ein Rechteck über die Querverweise ziehen und dann durch Rechtsklick > Selektion "Schieben". Ich kenne es aber aus WS-CAD nur so das der Leitungsname auf der Verbindungslinie steht und der QV davor bzw. dahinter. zur Frage 2 - Das geht auch über "Bearbeiten > Ersetzen" oder halt im Abbruchstellen-Browser Rechtsklick auf LtgName und dann "Suchen/Ersetzen".
------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Euren Vorschlägen nach habe ich das auch so gelöst, dass ich ein Fenster gezogen habe und davor noch <F5> um die Maus nicht auf die Rastersprünge zu fixieren, da konnte ich mit dem Mauszeiger feiner operieren (allerdings von links oben nach rechts unten, denn umgekehrt hatte ich noch die darunterliegenden Pfeile und Namen von Abbrüchen in der Auswahl gehabt) und irgendwie mit dem Rechtsklick in die Selektion (wie Ronny beschrieben) gekommen. Ich schreibe "irgendwie", denn mit dem Rechtsklick bin ich vorige Male immer in die Seite automatisch gesprungen, wo sich der "Partner" von meinem Abbruch befindet und habe folglich kein normales Menü von dem Rechtsklick zu Gesicht bekommen. Ist das ein Standardverhalten von WSCAD oder nur bei mir eine lokale Einstellung? Wenn man bewusst noch ein Element (z.B. eine Verbindungsline) dabei markiert hat, bekommt man die erweiterte Auswahl und da kann man wieder Schieben für Querverweise (Symbol wie Verzeichnisstruktur) auswählen. Noch Mal vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende. ---------- Grüße Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
