| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: Symbole im Kontaktspiegel (2271 mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifele gerade an der mangelhaften Dokumentation von WSCAD. Mir ist heute aufgefallen, dass das Symbol für Frühschließer im Kontaktspiegel schlicht und ergreifend Mist ist. Da muss man schon gut raten, dass man überhaupt drauf kommt, was es sein soll. Also würde ich dafür im Kontaktspiegel gerne ein anderes Symbol verwenden. Ich habe es leider bisher nicht geschafft. Ich weiß, dann man eigene Kammsymbole anlegen kann. Ich weiß auch, dass man über "Kamm bearbeiten" Symbole zuweisen kann. Ich bekomme trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis. Wie muss ich vorgehen? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeinSchoenerName Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.02.2016 Wscad3.1-Suite2015 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, Wie du schon andeutetest, wird deine Lösung das Erstellen eines eigenen Kammsymbols und das Speichern desselben in der eingestellten Kammbibliothek sein. Worin besteht dein Problem damit konkret? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für die späte Antwort. Ich hatte Deine Antwort nicht bemerkt. Die Kammsymbole sind teilweise so schlecht, dass man kaum erkennen kann, was es sein soll (Frühschließer, Spätöffner) oder sind schlicht und ergreifend falsch (Spätschließer verwendet eine einfachen Schließer, Frühöffner verwendet einen einfachen Öffner). ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Mag sein, dass die Kämme nicht deinen Vorstellungen entspechen, aber du hast ja eine Alternative und kannst dir eigene Kämme in einer Kammbibliothek erstellen. Hast du das nun schon getan. Ich werde aus deinen Post's nicht so recht schlau. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2016 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe Deinen vorherigen Post falsch verstanden. Nein, ich habe die Kammsymbole noch nicht angepasst, da ich aus der Dokumentation nicht daraus schlau werde, wie ich das anstelle. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, erste Möglichkeit: importiere eine alte WSCAD55 Kammbibliothek --> stelle für diese den Suchpfad in Einstellungen/Optionen/Symbol/Schütz ein und bearbeite diese nach Herzenslust im Symboleditor. Solltest du kein WSCAD55 vorher benutzt haben: Öffne den Symbolexplorer und erstelle ein Symbol vom Typ Electrical Engineering/Kontaktkamm -->Füge aus der Kommandoleiste die gewünschte Kontaktgruppe ein. Jetzt kannst du ad Libitum an der Grafik schrauben. Dann speicherst du das Symbol in der unter "Einstellungen/Optionen/Symbol/Schütz" eingestellten Kammbibliothek. Die Zuordnung des erstellten Kammes zum Artikeldatensatz nimmst du wie gewohnt im Kammeditor der Artikelverwaltung vor(in der linken Seite des Dialoges "Symbol einfügen" wählen). Viel Erfolg. Bei Bedarf melde dich per mail, dann schicke ich dir eine alte 55'er Bibliothek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
