  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Seite als Option makieren
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Seite als Option makieren (980 mal gelesen)
d-gruetjen
Sehen Sie sich das Profil von d-gruetjen an!   Senden Sie eine Private Message an d-gruetjen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-gruetjen
WSCAD Suite 2018 Professional Version 6.4.9.5
Intel I7 64BIt Windows 7 Dual Monitor 16Gb Ram 512 SSD
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Gibt es Unter WSCAD SUite eine Möglichkeit eine gezeichnete Seite die für eine spätere Umrüstung der Anlage gedacht ist als Option zu kennzeichnen?
Wäre natürlich super wenn automatisch die Einträge im Materialexplorer gelöscht würden.
Alternativ wäre ein dicker Schriftzug in 45° Grad " O P T I O N ". Allerdings scheint Suite nur Textdrehungen um jeweils 90° zuzulassen.
Dominic
MeinSchoenerName
Sehen Sie sich das Profil von MeinSchoenerName an!   Senden Sie eine Private Message an MeinSchoenerName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeinSchoenerName
Wscad3.1-Suite2015 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm den Aktuell eingestellten oder deinen "persönlichen" Zeichnungsrahmen
, gehe damit in den Rahmeneditor
, speichere  diesen unter einem neuen Namen ab
, importiere deine 45° Schrift (irgend wie mit Fremdprogramm  Erstellen und als JPG speichern) als JPG in den Hintergrundlayer und setze die Eigenschaft der Grafik "Darstellungsebene" auf "hinten", damit diese im Hintergrund bleibt.
, tausche den Zeichnungsrahmen nun nur für deine Optionsseite mit dem neu erstellten Rahmen.
, sperre alle Symbole dieser Seite im Quickeditor für die Materialliste (kopieren und einfügen verwenden!)
Den Optionsrahmen kannst du nun immer wieder verwenden!
frohes Schaffen!
