  WSCAD SUITE
  Artikelverwaltung WSCAD Suite 2015
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Münster
Autor(16250) Thema:  Artikelverwaltung WSCAD Suite 2015 (1934 mal gelesen)
Manguell
Sehen Sie sich das Profil von Manguell an!   Senden Sie eine Private Message an Manguell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manguell
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Seit sechs Wochen schau ich nun schön regelmäßig bei euch im Forum vorbei, und löse so einige Troubles!!
Also seit geraumer Zeit zeichne ich jetzt auf WSCAD 2015. Habe keine Vorkenntnisse mit anderen CAD Programmen und schlag mich so durch die Planung
Mein Problem ist gerade folgendes:
Ich schaffe es gerade nicht bei einer Beckhoff Klemme die Stromaufnahme anzeigen zu lassen. Also für jede einzelne is das schon klar, aber ich wüsste gerne die Einstellung dass es für alle Klemmen in der bib übernommen wird ?!? In den Stammdaten des Artikels steht ja alles fein drinnen... nur wie kann ichs für alle anzeigen lassen??
Vielen Dank für eure Hilfe !
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manguell 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du einen Beispielartikel nennen?
Ich befürchte allerdings, dass es da keine zufriedenstellende Lösung für dich gibt die Symboltexte für mehrere Symbole gleichzeitig anzupassen. Eine Möglichkeit wäre, wenn bei den Symbolen die du verwendest bereits ein Zusatztext angezeigt wird, diesen dem gewünschten Artikeldatenbankfeld zuzuordnen. Die Einstellung hierzu findest du unter Extras>>Einstellungen (Optionen)>>Symbol/Zusatztexte.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Manguell
erstellt am: 10. Okt. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Nehmen wir mal eine Busklemme von Beckhoff an. Die EL1904 hat eine Stromaufnahme von 200mA.
In den Stammdaten der Klemme ist dieser Wert auch angeführt. Wenn man die Klemme aber ins Projekt rein zieht, stehen nur die Basics da. Was ja nicht weiter schlimm ist. Aus dem Editor bekannt, kann man ja den Ein oder Anderen Zusatztext einblenden. Auch muss man wie du schon gesagt hast unter Extras -> Optionen -> Symbol den Zusatztext "Stromaufnahme" für die verwendete Version ankreuzen.
Läuft soweit...
Da wir aber nicht nur zehn unterschiedliche Klemmen verbauen, wärs doch eine riesen Ersparnis wenn ich ein Hauptelement habe, welches ich nach meinen Anforderungen mit Zusatztexten aus den Stammdaten gestalten könnte.
Dieses Prozedere für jede einzelne Klemme ist doch etwas mühsam, vor allem aber zeitraubend.
