  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Verlustleistung addiert ausgeben
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Verlustleistung addiert ausgeben (2425 mal gelesen)
Ketzstar
Sehen Sie sich das Profil von Ketzstar an!   Senden Sie eine Private Message an Ketzstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ketzstar
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich hab schon wieder 'ne Frage.
Man kann in der Artikelverwaltung die Verlustleistung einzelner Artikel eintragen.
Im Handbuch der Suite 2015 wird das sogar als tolle Neuerung angeworben, nur finde ich keine Anleitung dazu:
Gibt es eine Möglichkeit, die Verlustleistungen der einzelnen Betriebsmittel für einen Schaltschrank aufaddieren und anzeigen zu lassen?
Grüße,
der K
[Diese Nachricht wurde von Ketzstar am 26. Aug. 2015 editiert.]
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K,
wir haben für diesen Zweck im Artikel ein Datenbankfeld, in welches wir die Verlustleistung des Bauteiles eintragen.
Als Auswertung haben wir eine eigenen Materialliste, welche am Ende die Werte addiert.
Ob das im Sinne von WSCAD ist, weiß ich nicht.
Funktioniert auf jeden Fall.
Grüße Daniel
T.Beyreuther
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.Beyreuther an!   Senden Sie eine Private Message an T.Beyreuther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Beyreuther
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm so was haben wir auch, aber wie bringt man die materialliste dazu die Verlustleistung zu summieren?
Bisher kopiere ich die Spalte in Excel ...
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.Beyreuther
folgendes musst Du beachten.
-Im Artikel muss das Zusatfeld eine Zahl sein, kein Text
-Im Formular fügst Du am Ende der Tabelle den gewünschten Platzhalter ein und wählst Gesamtwert.
Ich hoffe es klappt
Grüße Daniel
T.Beyreuther
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Ende bedeutet unten in der letzten Zeile den selben Platzhalter noch mal einfügen wie er in der ersten steht?
Summiert der dann Seitenweise?
Oder verschiebt der sich auf die letzte Seite?
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 05. Okt. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau richtig.
Am Ende nochmals einfügen (Einstellung Gesamtwert).
Summiert sich dann auf, d.h. bei mehreren Seiten der Wert aller vorhergehenden Seiten.
