  WSCAD SUITE
  Klemmen mit Stecker
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in München
Autor(16250) Thema:  Klemmen mit Stecker (1398 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 20. Jul. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der korrekten Darstellung von Klemmen. Wir benutzen Wago 2022-2201 und 2022-2207. Diese Klemmen haben auf der einen Seite Zugfederanschlüsse und auf der anderen Seite Steckerstifte.
Jetzt kann ich das Symbol als Steckerstift oder als Klemme anlegen.
Wenn ich es als Klemme anlage, fehlt mir die Steckerfunktionalität, die ich benötige, da wir das Gegenstück je nach Maschinenvariante unterschiedlich stecken. Wenn ich es als Stecker anlege, dann fehlt mir die Möglichkeit, die Stegbrücken im Klemmenplan anzeigen zu lassen. Was kann ich tun?
Michael
CAE User
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von CAE User an!   Senden Sie eine Private Message an CAE User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE User
WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
also ich würde es als Klemme anlegen. Du solltest ja für jede Maschinenvariante einen eigenen Plan haben in dem du dann zeichnest wie gesteckt worden ist. Die Klemmenverwaltung ist meiner Meinung nach auch besser als die Steckerverwaltung.
Gruß Stephan
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast: Klemmen, die an einer Seite aussehen wie ein Steckerstift plus eine Variante, die aussieht wie eine Stecker-Buchse-Verbindung, so dass man bei Bedarf einfach das Symbol "gesteckt" - "ungesteckt" tauschen kann. Die verschiedenen Steckvarianten löse ich dann über Makros. Danke für die Hilfe!
Michael
CAE User
Electrical designer
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
