  WSCAD SUITE
  Compact vs Professional
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
GA Pro Engineering Dietrich & Oertel: Effiziente Planungssoftware für GA-Planung (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Compact vs Professional (1629 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier die Anfrage eines Kunden der die Compact-Version verwendet. Wenn ich nun die Pläne in der Pro erstelle gibt es da beim Kunden später Probleme mit der Weiterbearbeitung?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Jun. 2015 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
was sagt denn der Support zu der Problematik?
Ralf
CAE User
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von CAE User an!   Senden Sie eine Private Message an CAE User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE User
WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
Da gibts später keine Probleme, der Kunde kann halt nur die Funktionen der Professional nicht nutzen. Also neu generieren der Kabelliste wird dann nicht gehen.
Gruß Stephan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sorry für die späte Antwort. Danke erstmal für die Info. Das Projekt hat sich aber erledigt da der Liefertermin seeeehr kurzfristig ist.
Grüße aus Frangn
Rob
