| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WAGO: Elektrokonstruktion bei WAGO (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Potentialverteilung (3961 mal gelesen)
NuHa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2015 WSCAD Suite 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Runde! Mein Anliegen wurde hier wahrscheinlich schon etliche Male durchgenommen. Ich möchte meine Potentialverteilung über die Wago-Klemme 870-556 realisieren. Vorteil bei dieser Klemme ist, dass ich jede Klemmstelle extra nummerieren kann. Wie kann ich denn die Klemme am besten aufgelöst im Plan darstellen? Gibt es auch Klemmensymbole die nur einen Anschluss haben? Ist das mit Boardmitteln überhaupt möglich dem Klemmenmanager zu sagen, dass eine Klemme 6 unterschiedliche Nummern haben kann? Besten Dank im Voraus! PS: Ich wollte eigentlich ein Bild hochladen, weiß aber nicht ob es geklappt hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NuHa
NuHa Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, mal in der Onlinehilfe nach Mehrstockklemmen suchen...
Hallo Ralf! Wenn ich die Mehrstockklemme anlege, dann kann ich ich pro Ebene nur eine Nummer vergeben. In meinen Fall hätte jede Klemme ja nur ein externes Ziel plus Brücke. Das andere, interne Ziel wird nicht benötigt. Oder muss ich dann auf die verteilte Klemmenbibliothek zurückgreifen?
NuHa Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ich bin mit der Klemmenlogik noch nicht ganz so fit, aber wäre diese Vorgehensweise richtig? Ich lege 6 Klemmen an definiere sie als eine Dreistockklemme wobei in jeder Etage zwei Klemmen sitzen. Im Plan müsst ich dann jede Klemme als Teilklemme zeichnen, weil ich ja nur einen Anschluss pro Klemme zur Verfügung habe (siehe Bild im Eingangspost). Oder kann ich auch nur Teilklemmen anlegen? Von diesen Klemmen habe ich ja gleich 10 Stück! Das wären dann 60 Anschlussmöglichkeiten. Könnte mir bitte irgendwer zeigen wie er das lösen würde? Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NuHa
Hi, hast vermutlich schon eine Lösung gefunden aber ich gebe dennoch meinen Senf dazu: Da alle Anschlüsse der Klemme untrennbar miteinander verbunden sind und du jeden Anschluss eindeutig bezeichnen willst, ist meiner Meinung nach keine Unterscheidung in Ebenen notwendig. Ich würde hierfür ein einziges Symbol verwenden (vermutlich musst du es noch erstellen). Drei Kreise die verbunden sind mit je 3 Anschlüssen intern und extern. Zur Unterscheidung würde ich die Anschlussbezeichnung verwenden und diese bei jeder Klemme gleich lassen (z.B. a,b,c,d,e,f) und die Klemmen wie gewohnt nummerieren (ein Bauteil Klemme = eine Nummer). Das ganze dann mit Abbruchsymbolen in den Plan verteilen. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
