| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| MWM Caterpillar Energy Solutions: Revolution im Electrical Engineering (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Bauteile ändern (3087 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und noch etwas: wie kann ich Bauteile ändern, löschen, umbenennen? Nicht die, in der Datenbank, sondern die Symbole selbst. Ich dachte, das ginge im Symbolbrowser, aber wenn ich da links drauf klicke, tut sich nichts, ich kann die dann nur setzen. Ich dachte auch, ich kann von da aus direkt das Symbol im Symboleditor aufrufen. Geht aber auch nicht. Mist, ist einfach schon wieder zu lange her. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielen, vielen Dank. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, im Symbol Explorer, rechtsklick auf das Bauteil und Symboleditor wählen. So änderts Du das Symbol in der Bibliothek. Danach kannst Du über die Funktion "Symbol tauschen" das Symbol im SPL tauschen. Willst Du nur das Symbol auf der Seite ändern, dann rechtsklick auf der SPL-Seite auf das Symbol und Symboleditor wählen. Schöne Grüße Daniel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß nun, wo der Haken lag: ich versuchte das im Symbolbrowser statt im Explorer. Nun klappt's! Das auf der Seite ändern, wusste ich noch. Und noch eine Frage, vielleicht weißt du das auch: ich muss jede Menge Bauteile umnummerieren. Jetzt bringt mir das Programm bei manchen Bauteilen die Meldung, dass diese Nummer schon verwendet wird. Das ist ja auch gut, aber bei manchen bleibt das Programm hartnäckig, und obwohl ich alles bereinigt habe, bekomme ich trotzdem diese Meldung und ich kann das Bauteil nicht umnummerieren. Ich finde aber auch nirgends im Projekt irgendwas mit der selben Nummer. Was kann man da denn tun? Vielen Dank! LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, diese Medung kenne ich nicht. Wenn Du den Material-Explorer oder den Material-Browser öffnest, bekommst Du einen Überblick über alle Bauteile. Vielleicht kannst Du so finden, an welchen es scheitert. Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 19. Jan. 2015 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
