  WSCAD SUITE
  Platzhalter Revisionsstände fehlerhaft nach Update
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Webinar-Einladung: Im Schaltanlagenbau Zeit und Kosten sparen
Autor(16250) Thema:  Platzhalter Revisionsstände fehlerhaft nach Update (557 mal gelesen)
W-konstant
Sehen Sie sich das Profil von W-konstant an!   Senden Sie eine Private Message an W-konstant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W-konstant
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich arbeite seit einiger Zeit mit der WSCAD-Suite 2014. Seit dem Update auf Version 6.1.18.3 (Service Pack 1) gibt es (bis jetzt) folgende Probleme:
1. bereits vorher importierte und bearbeitete Projekte werden beim Öffnen erneut ins Update der Projektdaten wegen (angeblichem) Versionswechsel gezogen
2. die Daten eines Revisionsstandes werden in den Platzhalten der Formulare nicht korrekt zugeordnet, vielmehr auf andere Revisionsstände "verteilt"
Da ein Prüfen der Zentraldatenbank nichts bewirkt und die Daten in der Änderungsverwaltung korrekt erscheinen, liegt die Vermutung nahe, dass die Platzhalter-Verlinkung nicht richtig funktioniert, beim Laden in den Formular- bzw. Rahmeneditor sieht alles top aus, allerdings weiß ich aus der Konvertierung von der Suite 2012, dass die damaligen Formulare unbrauchbar wurden, obwohl die Platzhalterbezeichnungen die gleichen sind, da half nur alles neu setzen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht respektive eine (Lösungs-)Idee? (Der Anruf beim Support endet meist im Generieren von Fragezeichen und "das müsste eigentlich funktionieren")
Greetz
