| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Drehen der Kontaktnummern (2255 mal gelesen)
Markus1984 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2013
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, evtl habe ich nur irgendwo ein Häkchen gesetzt, wo keins hin soll. Aber ich finde es partu nicht. Mein Problem ist folgendes. Ich kann bei einem gedrehten Hilfskontakt die Nummern nicht mehr drehen. Also Hilfskontakte um 180° drehen, kein Problem, doch die Nummern drehen sich nicht mit. Ich kann bei der Anschlussnummer die 0° einstellen und die x-Achs- Position auf 0,5. Dann zeigt der mir im Schaubild die richtige Position an, übernimmt es aber nicht, wenn ich auf O.K. drücke. In der Vergangenheit konnte ich es ohne Probleme, ... Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem und kann mir zeigen, wie ich es weg bekomme ? Auch wenn es evtl. ein echt Simples dingen ist dieses zu Korrigieren, irgendwie finde ich nichts dazu. Danke schon mal ... [Diese Nachricht wurde von Markus1984 am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdr-engineering Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2014
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1984
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1984
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe die Version 6.1.7.0 Ich denke mal, dass der Fehler wegen einer Übernahme aus der früheren WSCAD Version, sprich "WSCAD suite Professional 2012" gekommen ist, da ich neue Kontakte so drehen kann, wie ich will .... und halt die Nummern .... Aber jetzt mal ne blöde Frage, was bringt dir das, wenn du die Version weisst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1984
Zitat: Aber jetzt mal ne blöde Frage, was bringt dir das, wenn du die Version weisst ?
Es könnte ja sein, dass es ein Fehler ist und in einer neueren Version behoben wurde, also bringt dir z.B. eine Aussage "Bei geht es aber ohne Probleme!" nichts wenn ich eine andere Version habe als du. Warum installierst du nicht die aktuelle Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Fehler okay, hatte ich aber schon nachgesehen. Naja haste ja recht :-D Die neuere Version kann ich nicht Installieren, haben keinen gültigen Pflegevertrag. Wir bekommen die neuen Versionen per CD zugeschickt ... Naja egal, danke für die Hilfe ... Es scheint wirklich ein Import Problem zu sein. Habe mit neuen Sachen keinerlei Probleme. Trotzdem nicht sooo toll, dann muss ich halt die Bauteile einfach komplett erneuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
