| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Sammelkabel (2896 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab wieder mal eine Frage: gibt es in WSCAD die Möglichkeit, ein Sammelkabel zu zeichnen? Etwa so wie auf dem Beispielbild. Also eine Leitung, die das Kabel symbolisiert mit den offenen Adern am Ende. Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE User Mitglied Electrical designer
Beiträge: 25 Registriert: 02.09.2014 WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Man könnte die Verbindungsenden natürlich mit T-Stücken verbinden zu einer Linie die dann zum Verteiler/Wandler geht. Ich würde an der Stelle mit dem Kabelduplikat arbeiten. In dem Verteiler müssen die Adern ja auch angeschlossen werden, was in deinem Beispiel nicht zu sehen ist. Als reine Darstellung wärs kein Problem, für eine saubere Auswertung das Kabelduplikat nutzen und evtl auf einer anderen Seite(Teilprojekt AOK) die Anschlüsse des Verteilers zeichnen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber um T-Stücke komm ich nicht herum, um die Enden zu verbinden? Im Verteiler brauch ich nicht zu wissen, wo das angeschlossen wird, das ist hier einfach eine Blackbox, wo das Kabel reingeht. Mit T-Stücken sieht das nicht wirklich schön aus, und Verbindungspunkte kann ich auch nicht setzen, das wäre ja von der Funktion her nicht richtig. Es sollte eigentlich so aussehen, wie auf dem Bild, ohne Punkte oder irgendwas. Aber anscheinend ist dies nicht möglich. Schönen Feierabend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Okt. 2014 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das würde mich auch interessieren, das ist das, was ich brauche! Wo findet man die Bus-Elemente? Bei mir gibt es nur Winkel, Links- und Rechtsverdrahtung, Brücken und Pfeile, aber keine Buselemente. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
