| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in München |
Autor(16250)
Thema: SPS-Nebenelemente (3329 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich SPS-Nebenelemente setzen ohne Hauptelement und die Zuweisung erst später machen? Ich weiß noch nicht, welche SPS und welche Ein-/Ausgänge verwendet werden, dies entscheidet sich erst danach. Wenn ich ein SPS-Nebenelement setzen will, im SPS-Manager dann auf "neu" klicke und eine Dummynummer vergeben will, ist der OK-Button ausgegraut, so dass ich das Symbol nicht setzen kann. Weiß jemand, wie man den anderen Weg gehen kann (zuerst Nebensymbol, dann zuweisen)? Oder ist dies nicht möglich? Vielen Dank für eure Ideen! LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE User Mitglied Electrical designer
Beiträge: 25 Registriert: 02.09.2014 WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, Du müsstest im Manager schon Kanäle anlegen, zumindest sagen was es ist, also Dig E/A usw. Die kannst du ja erweitern wie du magt, auch im Nachhinein. Ob du dann nachher als Artikel eine Siemens oder was anderes nimmt bleibt ja dir überlassen. Weitere Möglichkeit wäre den Manager aus zu lassen beim platzieren. Ob du dann am Ende noch die Zuweisungen sortiert bekommst ist die andere Frage. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loindl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2015
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
