| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in München |
Autor(16250)
Thema: CAE-Pläne in WSCAD einlesen (3478 mal gelesen)
krebsvolker Mitglied Elektroing.
Beiträge: 11 Registriert: 10.08.2012
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin.. hallo Gemeinde.... wir arbeiten nicht mit WSCAD haben jetzt aber das Problem, dass wir eine Kundendokumentation mindestens in WSCAD Suite 2012 liefern sollen. Kann man Dokumentationen die mit Eplan (5 oder P8) oder mit ProPlan erstellt wurden in WSCAD einlesen? Alternativ bleibt nur das "Abzeichnen" übrig. Wer bietet so eine Dienstleistung an. Dieses - wegen der persönlichen Kommunikationswege - am liebsten aus dem Nordhessischen.
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Hallo, ich habe die Suite noch nicht im Einsatz, aber wenn sich da zur Version 5.5 nichts geändert hat gibt es keine Möglichkeit der Plankonvertierung nach WSCAD. Bezüglich des Abzeichnens kannst Du mal hier schauen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Moin, laut OH nur DXF oder PDF (aber ungetestet) Nachteil ist eben die eingelesenen Pläne sind dumm und damit wird sich Kunde wohl nicht zufrieden geben. Für WSCAD 5.x gab es mal die Möglichkeit die alten EXF- Formate von EPLAN 5 einzulesen, war aber auch nicht zu 100% unbesehen zu benutzen. Einfachste Möglichkeit könnte ein Dienstleister sein, der dann auch keine fertigen Pläne braucht sondern skizzen aufmBierdeckel sollten reichen... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saeb Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2014 WSCAD 5.5, Suite2012/2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Zitat: Original erstellt von ralfm: Die sitzen aber im südlichen Bayern...
und sind wahrscheinlich teuerer als andere Dienstleister. Apropos Bierdeckel, da male ich nur Gartenzäune bzw. lasse malen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saeb Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Stimmt! Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, gings aber ums "abzeichnen" fertiger Eplan-Dateien nach WSCAD. Also kein "Engineering" und da ist die örtliche nähe vielleicht nicht so wichtig War auch nur ne Idee. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle... ich habe inzwischen viel recherchiert. Ein Import der Daten ist tatsächlich nicht möglich. Um die weiteren Funktionalitäten von WSCAD zu nutzen beleibt einem das "Abzeichnen" nicht erspart. Tja, die gute alte VNS war eine gute Idee, aber die Hersteller der CAD-Softwaren sind ja an sowas nicht interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Zitat: Original erstellt von krebsvolker: Tja, die gute alte VNS war eine gute Idee, aber die Hersteller der CAD-Softwaren sind ja an sowas nicht interessiert.
In der 5.5 gibt es die VNS, allerdings nur für den Export! Ansonsten gebe ich Dir recht, die VNS war eine gute Idee. Wir haben da beim Konvertieren sehr gute Ergebnisse erzielt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.J Mitglied WSCAD Akademie und Services
Beiträge: 1 Registriert: 12.12.2014
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Hallo zusammen, die WSCAD electronic GmbH bietet im Rahmen Ihrer Service-Leistungen den sogenannten Digitalisierungsservice an. D.h. wir erstellen auf Basis von PDF-, DXF- oder DWG-Dateien vollständige Projektdaten in WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2014, EPLAN 5.70 oder EPLAN P8. Dazu gehört auch die notwendige Symbolerstellung und das Anlegen von Artikeldaten, sofern es der Auftraggeber benötigt. Sämtliche Liste wie Klemmenpläne, Inhaltsverzeichnisse, Kabel- und Stücklisten werden im digitalisierten Projekt wieder automatisch generiert und werden bei den Kosten selbstverständlich nicht berücksichtigt. Wir bieten damit eine sehr preisgünstige Möglichkeit an, alte Bestandsdokumentationen oder vorhandene Projekte in Fremdformaten schnell und ohne Nutzung Ihrer Zeichnungsressourcen in das WSCAD-Format (oder in EPLAN 5.70 / P8) umzusetzen. Fragen Sie im Bedarfsfall nach einem unverbindlichen Angebot, indem Sie uns am besten gleich Ihre Beispieldaten zusenden an: Akademie@wscad.com. Bei weiteren Fragen rund um unsere Services steht unser Akademie-Team gerne zur Verfügung! Grüße aus Würselen, Holger.J
------------------ WSCAD electronic GmbH Niederlassung West Lehnstr. 17 52146 Würselen Tel.: 02405 / 450798-0 Fax: 02405 / 450798-99 Akademie@wscad.com www.wscad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Hallo Holger.J, ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn sich hier auch die Hersteller engagieren... Wenn es um Fragen zu der Software geht. Da du dich heute erst angemeldet/registriert hast, musstest du ja auch die Regeln hier bei cad.de annehmen: http://forum.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=agree Ich weiß, man liest solche Klauseln nicht immer genau und klickt einfach weiter, mache ich auch, nur wir wollen doch nicht in Anarchie verfallen.
ETEC2010 Mitglied E-TEchniker
Beiträge: 6 Registriert: 14.03.2015 Windows
erstellt am: 04. Jun. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
