| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| GA Pro Engineering Dietrich & Oertel: Effiziente Planungssoftware für GA-Planung (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Suite: wo ist der Leitungs-Querverweis??? (1877 mal gelesen)
semmel Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007 WSCAD 5.5 / Suite Comos-PT 10.4 Autosketch 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei WSCAD 5.5 gab es unter Automatik/Auto-Querverweis/Leitungsbezogen den Generierungslauf. Wie ist nun diese Funktion? Konkretes Beispiel: man kopiert mehrere Seiten manuell (Windows-Explorer) in das Projektverzeichnis. Nach dem Prüfen der Dateien erkennt Wscad auch diese neuen Seiten. Wie sorgt man aber nun dafür, dass die Leitungsquerverweise in der Reihenfolge der Seiten erneuert werden?
WSCAD-Freak Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semmel
Hallo Semmel, einen Generierungslauf wie in der 5.5 gibt es nicht mehr, die Querverweise werden online sofort erzeugt. Falls dies mit dem Kopieren so nicht funktioniert hat, bilde mal über "Extras => Prüfen" die Zentral Datenbank neu. Gruss, WSCAD Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Zeichner / Technischen Systemplaner (m/w/d) | Die KÄLTE-KLIMA Firmengruppe ist ein leistungsstarkes und innovatives Technologieunternehmen. Wir betreuen ca. 2.000 langjährige Stammkunden mit nahezu 40.000 installierten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen in einem Leistungsbereich von 1 kW bis 2.000 kW. Jährlich werden ca. 600 Projekte realisiert und ca. 1.000 neue Kälte-Klimaanlagen gebaut. Der Grundstein der KÄLTE-KLIMA Firmengruppe wurde bereits 1893 gelegt ? heute ist diese mit ca.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
semmel Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antwort. Allerdings habe ich auch das alles schon ausprobiert - ohne den gewünschten Erfolg. Wenn der Verweis mal weg ist, bleibt er weg - nur per Neuzeichnen kann man dann den Verweis zurückholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
