| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Zwei Potentiale auf einen Anschluss (3107 mal gelesen)
LittleBird Mitglied Konstrukteur EFZ, Automatiker EFZ, Student
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2013 WSCAD 5.5 (V5.5.026), WSCAD Suite (6.0.5.69), Win7Pro @64, Fiskars X15 (für alle Fälle)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen "Simple" Frage: Wie kann ich zwei Leitungen mit - unterschiedlich dargestellten - Potentialen sauber auf einen Anschluss legen? Beim (realen) Verdrahten wird einfach z.B. je eine Litze mit 0V (weiss) und PE (grün-gelb) zusammen unterklemmt oder mit einer doppelten Aderendhülse gecrimpt. Im WSCAD SUITE jedoch hab ich das Problem, dass es automatisch Potential und Darstellung von der einen Leitung bei der Anderen übernimmt. Bei Schützen o.Ä. hab ich ja die Möglichkeit zu bestimmen, dass die zwei angeschlossenen Leitungen unterschiedliche Potenziale haben - aber bei den Zielverdrahtungs-Symbolen gibts diese Funktion scheinbar nicht. Dachte schon daran, ein Symbol dafür zu erstellen - aber wollte doch vorher hier noch nachfragen, vielleicht gibt es ja eine elegantere Lösung and die ich noch nicht gedacht habe. ------------------
Zitat: Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genie definiert sich lediglich aus dem Erfolg.
- Am Erfolg arbeite ich noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleBird
Hallo LittleBird Mit Rechts-Klick auf eine Leitung kann prinzipiell der Linientyp geändert werden. Wird Komprimieren/Reinigen unter dem Menü Datei ausgeführt, werden beide mit dem selben Linientyp zu einer Leitung zusammen geschlossen. WSCad hat dann ein Problem, wenn es um Auswertungen geht. Ich hatte bei Kabelpläne das Problem beim anschliessen von 3-Leiter an Fühler mit 2 Anschlüsse. Wscad kann nicht zwei leiter unter einem Anschluss erkennen. Zwei Adern, Mess- und Kompensaationsleitung werden beim Fühler unter 1 Anschluss geklemmt. Im Kabelplan kommt leider nichts gescheites heraus. Also habe ich das Fühlersymbol mit 3 Pins versehen, wovon 2 gleich heissen und sie grafisch so angeornet, dass man den eindruck hat, 2 Leitungen unter einer Klemme (Pin) angeschlossen zu sehen. Gruss VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Sep. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleBird
Hallo, ähnliches Problem. Wie verhindere ich dass bei einer N-PE-Brücke der Potentialtyp über eine Klemme weiter geleitet wird? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 25. Sep. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleBird
Absynth07 Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2018 Windows 10 WSCAD 5.5 bis Suite X
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleBird
Moin, wir handhaben das bei uns wie folgend: 0V -PE Verbindungen und N - PE Verbindungen werden immer über Trennklemmen gemacht. Neben die Trennklemmen kommt ein Text das sie nur für Prüfzwecke geöffnet werden dürfen. (Bei dauerhafter Trennung vom PE ist aus Sicherheitsgründen eine Isolationsüberwachung zu installieren (EN 60204-1:2006) Die Trennklemmen werden in den Eigenschaften als Potentialtrenner eingestellt, wie Daniel schon schrieb. Das hat auch den Vorteil, das man für Prüfzwecke halt keinen Draht abklemmen muß, sondern einfach die Verbindung an der Klemmme trennen kann.
------------------ Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
