  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Leistung + Umfang
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Leistung + Umfang (2959 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Abteilung bei uns ist daran interessiert statt Eplan P8 WSCAD zu nutzen (sollen umgestellt werden, und da hatten sie so eine Idee, weil wir da noch ein paar Lizenzen haben ...)
Ich kenne mich mit WSCAD nicht aus. Sind folgende Sachen möglich (muss man Ausbaustufen/Zusatzmodule beachten?):
In einem Planprojekt mehrere Schränke (auch mal 50 Verteilungen die ich in Übersichten miteinander verbinden kann)
Buspläne/SPS (Verknüpft über mehrere Seiten mit Kabelübersicht aus Einpoligem Plan überzeugt (Stranganschlüsse)
Export von Funktionen und zugehörigen Daten nach XLS und zurückschreiben
Übersetzung (Russisch, Englisch, Türkisch, Italienisch, Polnisch, ...) möglichst ohne große Formatänderungen zur Anzeige im Plan, einfaches Umstellen der Anzeige
Verbindungslisten (Verbindungsexport) zu automatischen Ablängautomaten
Kann jmd Vergleich zu Eplan P8 Professional ziehen?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 20. Feb. 2013 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Hallo Romy,
die Suite nutze ich noch nicht, wohl aber WSCAD 5.5 und niedriger (Prof). Deshalb kann ich zur Suite nichts sagen. Was steht Euch da zur Verfügung?
Grundsätzlich ist der Funktionsumfang von P8 mit WSCAD nicht zu erreichen. Was auch nicht verwundert bei 25% des Preises von Eplan (mittlerweile teurer geworden glaube ich).
Größere Projekte sind über die KTP-Funktion ohne weiteres möglich. Die anderen Fragen kann ich leider nicht beantworten, da ich momentan WSCAD nicht zur Verfügung habe.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
RomyZ
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben momentan WSCAD 5, aber SWART - Admins haben nur noch nix installiert, da es bisher nur für 1 Kunden benutzt wurde
Romy
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach
@Rob: WSCAD 5.x war durchaus mit EPLAN vergleichbar, allerdings mit den 5er- Versionen. Stimmt, mit der 5.5 ist P8 nicht zu erreichen, zumal dort noch der DOS- Kern verwendet wurde. Die Suiten sind Neuentwicklungen und vielleicht doch wieder mit P8 vergleichbar. Kommt immer darauf an, wie weit man sich das P8 zurecht gebogen hat.
@Romy: Es gibt verschiedene Ausbaustufen, siehe:
http://www.wscad.de/de/produkte/wscad-suite/technologien/
Um da zu finden was man benötigt, würde ich mich mal mit dem Vertrieb in Verbindung setzten, eventuell den Support kontaktieren. Und immer mit den ...weil wir da noch ein paar Lizenzen haben... drohen
Ralf
RomyZ
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralfm
Ein Kollege hat da schon angerufen und ein paar Sachen erfragt. Aussage war naturlich zu einigen Sachen: Geht alles
Problem an der Sache ist: Vieles geht dann doch nicht (war in Eplan auch so  ) und man muss sich eigene Sachen bauen.
Hatte gehofft ein paar Infos zu finden, von Anwendern die P8 kennen und dort die Funktionen kennen
Will ungern anfangen für 2 Programme zu bauen.
An sich ist schon bei uns angedacht nur 1 Software zu verwenden, aber zwecks Lizenzen und Kosten ist das Thema aufgekommen - da will ich lieber etwas vorbereitet sein
Romy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
es wäre natürlich möglich, sich auf der Hannovermesse das System im Detail anzusehen. Da ist nicht mehr allzu weit hin.
Mein Beitrag war vielleicht etwas missverständlich. Ich finde WSCAD nicht schlecht, ganz und gar nicht, vor Allem zu dem Preis.
Eplan bietet mir aber sehr viel mehr Einstellmöglichkeiten und ist dadurch wesentlich flexibler.
Letztendlich ist es so wie Ralf schon sagte. Es kommt darauf an wie man sich sein System zurecht biegt.
Vergessen sollte man bei der Sache allerdings auch nicht den Kostenaufwand für die Pflege des zweiten CAE-Systems! Der dürfte bei mehreren Lizenzen nicht unerheblich sein.
Grüße aus Frangn
Rob
