  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Taster mit extra Kontakten
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Taster mit extra Kontakten (4788 mal gelesen)
danijo84
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von danijo84 an!   Senden Sie eine Private Message an danijo84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danijo84
WSCAD 5.5
WSCAD Suite
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem
ich möchte zb einen Notaus Schalter mit 3 Kontakten zeichnen 1 Kontakt unterbricht die Steuerpannung in diesem Klemmkasten kontakt 2+3 unterbrechen die Steuerspannung im  Hauptkasten als Pot. frei Kontakte.
Wenn ich nun einen Notaus zeichne und dann einen Kontakt daneben setze sollte sich doch diese beiden über eine gestrichelte linie die beiden Kontakte verbinden (Als haupt/ Nebenelemnt makiert) so wie bei V5.5 in der Suite klappt es irgendwie nicht so richtig . Querverweise stehen aber dran
ich verwende Version  Suite 6.0.5
Ich hoffe mir kann da jemand helfen
Daniel
cadbest
Sehen Sie sich das Profil von cadbest an!   Senden Sie eine Private Message an cadbest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbest
V6.0.5.68
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danijo84 10 Unities + Antwort hilfreich
SchaltermitVerweis.pdf
Hallo danijo84
Hatte das selbe Problem. Hätte da eventuell eine Lösung gefunden.
1. Neues Symbol erstellen, schaue Dir mal ein Symbol Leistungsschutzschalter mit Hi an. Speziell daran ist der Andockpunkt.
2. Symbol mit folgender Kennung versehen. 1.Symboltyp definieren (Spule) 2.Gruppe und Untergruppe definieren (speichern)
3. Artikel neu anlegen mit Grundtyp zB.Leitungsschutschalter mit Hi und diesen anpassen.
4. Kontaktspiegel bearbeiten. Natürlich die Kontakte nach deinem Gusto ändern.
Somit hast du einen Taster/Schalter mit Verweisen.
Nachteil ist natürlich erstellen von Artikeln und Symbolen. Vorteil im Schützenmanager kannst du die Zuweisungen machen.
[Diese Nachricht wurde von cadbest am 01. Mrz. 2013 editiert.]
danijo84
Energieelektroniker
WSCAD 5.5
WSCAD Suite
erstellt am: 04. Mrz. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Cadbest
danke für den Tip
Werde das mal ausprobieren
Daniel
