| | |  | RE:ENGINEER 2026 in München, eine Veranstaltung am 13.10.2026
Thema: Wo ist das ziehen geblieben ? (2156 mal gelesen)
mike39a Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, setze mich zur Zeit mit der Suite auseinander, gibt es nicht mehr Bearbeiten >> Ziehen (WSCAD 5.x) Oder sehe ich den Baum vor lauter Wald nicht mehr? Danke im voraus. Brille hab ich schon :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 28. Jul. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Hallo "mike39a", das Ziehen habe ich auch vergeblich gesucht, ist aber offensichtlich identisch mit dem "Schieben". Wenn Du ein Symbol verschiebst, verfärben sich die angeschlosssenen Leitungen nach "grün" und Du kannst deutlich sehen, dass sie auf der einen Seite zusammengeschoben und auf der anderen Seite "gestrecht" werden. HTH und schöne Grüße Rudi Zitat: Original erstellt von mike39a: Hallo zusammen,>> Ziehen (WSCAD 5.x) Oder sehe ich den Baum vor lauter Wald nicht mehr? Danke im voraus.
mike39a Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Herzlichen Dank an Herrn Neubert für diese Hilfe. Ich Denke hier werden für die Suite noch einige Fragen auftauchen zwecks der Handhabung und Möglichkeiten. Da ich beide Grundprogramme kenne WSCAD und ELEKTROCAD, kann ich mich nur wundern was daraus entstanden ist. Meiner Meinung nach hätte man sich mehr an die Struktur von WSCAD anlehnen sollen, da die Handhabung und die Übersicht einfacher war oder ist, siehe z.B. Parameter der Bauteile hier sind alle änderungen in einem Fenster vorzunehmen ohne noch zahlreiche Unterfenster aufzumachen, aber sicherlich nur reine Gewöhnungssache. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
