  Cimatron E Zeichnung
  dxf auf mehreren Ebenen ????
Autor Thema:  dxf auf mehreren Ebenen ???? (1206 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben beim dxf- Export einer Zeichnung aus Cimatron E 8.5 die Geometrie auf verschiedenen Ebenen. Kann man das irgendwo abstellen??
christl
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christl,
normalerweise stören sich andere Systeme nicht daran, aber wenn doch dann kannst Du mal versuchen in den erweiterten Einstellungen der Schnittstelle etwas zu ändern. (siehe Bild) Schalte dann auf 2D um, somit sollte es eigentlich funktionieren.
Gruss Anster
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anster:
Hallo christl,
Gruss Anster
Hallo Anster ,
z.B.Autocad stoert sich sehr wohl daran , (findet keine Schnittpunkte zum messen oder bemassen , Probleme bei Schraffuren usw ) .
Wenn unsere Kunden nachtraeglich Aenderungen an den Zeichnungen/Werkzeugen  machen wollten , haben wir anfangs schon des oefteren Nachfragen bezueglich unserer gelieferten 2D-Daten bekommen .
Auch unsere Drahterodierer hatten Probleme , wenn Sie mit >Peps< auf Grundlage der 2D-Daten (DWG oder DXF) Programme erstellen wollten .
Inzwischen funktioniert ja auch die Schnittstelle so gut , das zumindest beim DWG-Export die Geometrien , auch beim setzen des Schalters auf "2D" , gut uebertragen werden , dies war nicht immer so .
Ich habe mir eine entsprechende Einstellung gespeichert und rufe diese beim DWG-Export auf .
Aber hier trotzdem nochmal die Frage:
Wozu gibt es einen 2D-Export in 3D ???
Das ist doch in sich schon ein Wiederspruch !!
Gibt es dafuer einen vernuenftigen Grund ?
Wolfgang
Anster
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe ja auch nicht geschrieben das sich kein System daran stört, aber bei vielen
ist es egal.
Wozu es eine Auswahl zwischen 2D und 3D gibt kann ich Dir leider auch nicht näher erleutern, Sorry!!
Gruss Anster
