  Cimatron E Zeichnung
  Kettenrad
Autor Thema:  Kettenrad (1808 mal gelesen)
Pitz
Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Pitz an!   Senden Sie eine Private Message an Pitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitz
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vieleicht jemand weiter helfen
Ich muß verschiedene Kettenräder fräsen.
Mir kann keiner sagen ob ich mit APSi  mit der Funktion Gear (Zahnrad) so etwas machen kann?
Oder gibt es noch eine andere möglichkeit.
MFG
Pitz
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitz,
sollst Du die Kettenräder erst erzeugen und dann bearbeiten?
Die Funktion Gear ist zum erstellen von "einfacheren" Zahnraedern gedacht. Die Bearbeitung läuft dann über das normale 3X,4X,5X Fraesmodul.
Gruss Anster
Pitz
Fräser
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster
Ja ich muß die Kettenräder erstellen aber ich habe nur die NC Onli Version.
Mfg
Pitz
Anster
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitz,
in der NC-Only Version steht die Funktion Gear nicht zur Verfügung.
Gruss Anster
Pitz
Fräser
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster
Doch ich habe diese Funktion freigeschalten bekommen.
Kann ich mit dieser Funktion ein Kettenrad Erstellen?
Mfg Pitz
Anster
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitz,
unter welchem Menuepunkt findest Du denn diese Funktion?
Ich gehe mal davon aus das Du dann doch eine CAD/CAM Lösung hast, bei uns ist es nämlich
in der NC-Only Lösung nicht greifbar.
Ist zum Erstellen von Zahnraedern gedacht. Schau Dir die Parameter an die darin zu finden sind, dann musst Du selbst entscheiden ob es für Dein Kettenrad ausreichend ist.
Gruss Anster
Pitz
Fräser
erstellt am: 16. Mrz. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster
Du hast recht gehabt was die Zusatzfunktion Gear an geht
Ich kann die Funktion nur nutzen wenn ich mir das Cad dazu kaufe.
MFG
Pitz
