  Cimatron E Zeichnung
  Aktualisieren Elektrodenzeichnung
Autor Thema:  Aktualisieren Elektrodenzeichnung (1084 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4346P202-EI-002_Zeichnung..pdf
Hallo zusammen ,
ich habe folgendes beobachtet .
Eine Elektrode wurde nachtraeglich noch 2x positioniert , nachdem 2D-Zeichnung bereits erstellt war . Beim aktualisieren der 2D-Ableitung werden weder Masse angetragen noch wird Positionierung an der ISO-Ansicht richtig aktualisiert (Blatt1 der PDF) .
Wenn ich eine neue Elektrodenzeichnung erstelle ist alles i.O. (Blatt 2 der PDF) .
Hat einer aehnliches schon gehabt und evtl. eine Loesung parat.
Im 3D habe ich folgende vorgehensweise gewaehllt:
1.) Position hinzufuegen -> Durch"Komponente hinzufuegen"
2.) Plazieren durch anzeigen
3.) Verbinden (Zusammenbaufunktion)
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Flicks-Weih am 07. Aug. 2007 editiert.]
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn Du an einer der Elektroden noch eine geometrische Änderung durchführst sollte es gehen.
Also z.B. einen Extrud am Rohling machen, speichern, Feature wieder löschen und nochmal speichern.
Danach die Zeichnung öffnen und aktualisieren. Der Hinweis an der Iso-Ansicht sollte dann wieder passen. Die Ansichten werden jedoch nicht automatisch upgedatet. (war aber auch schon immer so)
Du kannst jedoch die Ansicht editieren und im Teilefilter (siehe Bild) die Elektroden sichtbar schalten. Dann sollte auch die Ansicht wieder passen. Masse an die nachträglich positionierten Elektroden wirst Du so jedoch nicht mehr bekommen. Masse werden durch "Aktualisieren" nicht mehr gesetzt.
Hoffe es hilft weiter.
Gruss Anster
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
Win Vista 64bit
Cimatron E10
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort ,
aber ich glaube dann ist es einfacher die alte Zeichnung zu loeschen und einfach neu rechnen zu lassen .
Denn im Normalfall ist die manuelle Nacharbeit an der automatisch erstellten Elektrodenzeichnung fast Null .
Wolfgang
Anster
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das habe ich mir auch gedacht, aber das es mit einer neuen Zeichnung geht hast Du ja schon gewusst!
Gruss Anster
