  Cimatron E Zeichnung
  3D-Fahrkurve in Positionierzeichnung
Autor Thema:  3D-Fahrkurve in Positionierzeichnung (1133 mal gelesen)
moe23
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von moe23 an!   Senden Sie eine Private Message an moe23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moe23
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...!
Gibt es eine möglichkeit den Startpunkt einer 3D-Fahrkurve direkt
mit in der Positionierzeichnung der Elektrode anzugeben.
Kann man den Punkt irgendwie abfragen? (%%.....?)
Ich habe es mit einem Koordinatenhinweis versucht aber das geht leider nicht
mfg moe23
www.scaleworld.de
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe23 10 Unities + Antwort hilfreich
sprichst Du von der neuen 3D Fahrkurvenfunktion in V8?
Wenn ja, dann kannst Du über das EDM-Setup (siehe Bild) die Daten in eine Exceldatei exportieren. Diese kannst Du dann in der Zeichnung mittels der Stücklistenfunktion wieder positionieren.
Eine Textvariable für die 3D Fahrkurve gibt es derzeit nicht.
Mit dem Koordinatenhinweis wird es bei den Elektroden nicht gehen. Der Hinweis kann nämlich nur an Einzelteile gehängt werden und nicht an Zusammenbauten. Die Ansichten der Elktrodenzeichnungen werden jedoch vom Zusammenbau erstellt, und die nicht benötigten Teile werden über den Teilefilter vom System ausgelendet.
Mit dem Koordinatenhinweis geht es also nur wenn Du noch zusätzlich (manuell) eine Ansicht nur von der Elektrode platzierst. An dieser sollte dann der Hinweis auch funktionieren.
Gruss Anster
