Thema: Quickelektrod-bemassung (1470 mal gelesen)
sigi1104 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 57 Registriert: 19.01.2007 CPU: Intel Core 2 Duo 6600 RAM: 6GB Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400 OS: XP 64bit Software: Cimatron E9
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde keine Einstellung oder Parameter wo ich in der Elektrodenzeichnung die obere Basisfläche bemassen kann (mir geht es um das Z-Maß . Da ich das Elektroden-BKS bei der Auflagefläche vom Halter brauche fällt mir nichts anderes ein. ------------------ Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi1104
erstellt am: 23. Jan. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi, ich habe schon alle Bemassungen eingeschaltet aber es ist nicht das richtige dabei. Das komische ist ja, wenn ich kein Elektroden-BKS erstelle dann hab ich die Bemassung dort wo ich sie haben will. Habe mal ein Bsp. angehängt ------------------ Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi1104
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versteh ich nicht ganz; ich habe ja den Halter dabei aber das BKS nicht! von dem mal abgesehen, ich möchte ja Halter und BKS drin haben aber die Bemassung so wie es ohne BKS wäre. ------------------ Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi1104
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi, wenn man bei einer Elektrode das BKS erzeugt hat dann kommt die Positionsbemassung in der Zeichnung immer dorthin wo man das BKS hingesetzt hat. Der Halter hat ja mit der Bemassung nichts zu tun, denk ich mal.Also warum "was passiert denn bei einer Zeichnung ohne Halter und mit BKS??" ------------------ Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi1104
Hallo Sigi, weil es so aussieht, als ob bei Deiner Zeichnung das Mass vom Nullpunkt des Halters ausgeht. Natürlich ist im Halter auch ein BKS; allerdings kein Elektroden-BKS. Ne andere Frage: stimmen Deine Ländereinstellungen? Mir war so, als ob ich da vorhin ein Komma gesehen hätte? ISt aber nur so eine Vermutung. Also bei mir ist es so, dass die Bemassung immer vom Elektroden BKS ausgeht, wenn eines erzeugt wurde. Wenn ich keines habe, dann sieht die Bemassung so aus wie bei Dir ohne BKS.
------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi, ich glaub ich hab die Lösung! Erst einmal haben wir kein BKS beim Halter-Auflagepunkt , wenn wir also das erzeugen und dieses für das NC hernehmen, und das Elektroden-BKS auf den Basis-oberpunkt setzen sind alle Probleme geklärt. Dankeschön für die Geduld und Hilfe. Oh, die Ländereinstellungen sind richtig eingestellt, da hast du dich wahrscheinlich verschaut. mfG Sigi ------------------ Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
