  Systems Engineering
  Technologien für Analyse, Entwurf, Implementierung, Dokumentation
Autor Thema:  Technologien für Analyse, Entwurf, Implementierung, Dokumentation (1098 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte hier mal mit einem allgemeinen Thema die Diskussionen starten.
Welche Technologien (z. B. UML) setzt ihr auf welche Weise bei Analyse, Entwurf, Implementierung, Dokumentation usw. von Systemen ein?
MfG, DonChunior
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
UML war mir neu, aber man lernt nie aus.
Wir fokussieren auf Simulation/Optimierung und setzen als Modellbeschreibungssprache VHDL AMS ein.
http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL-AMS
Dadurch können eigene Komponenten/Bibliotheken auf einem neutralen Standard aufgebaut werden.
Darüber hinaus nutzen wir 3D-Feldsimulationen im Zusammenspiel mit der Systemsimulation, um die einzelnen Komponenten genauer/früher  zu beschreiben als mit diskreten Komponenten. Folgende Wege gehen wir dabei:
- Co-Simulation z. B. von Mehrkörpersystemen + elektromagnet. Aktoren + Regelung + Leistungselektronik. Bei Verwendung von 3D-Feldsimulationen (FEM/CFD) relativ hoher numerischer Aufwand, Systemoptimierung wird dadurch knifflig.
Überlegenswerte Alternative:
- Komponentenverhalten beschreiben per 3D-Feldsimulation (FEM) und anschliessender Modellreduktion. Dadurch schnelle Systembetrachtung möglich. Als Modellreduktionstechniken nutzen wir
--- Modale Reduktion: für strukturmechanische Modelle mit linearem/linearisiertem Verhalten
---- Krylov Subspace Reduktion für thermische oder mechanische Modelle mit linearem/linearisiertem Verhalten
--- LTI Reduktion für strömungsmechanische Komponenten mit Temperatur oder elektrochem. Prozessen (z. B. Akkus/Batterien)
Welche Anforderungen gibt es denn von Ihrer Seite, wie sehen Ihre Systeme aus? Der Begriff Systemsimulation ist recht weit gefasst, deshalb wäre es nicht schlecht zu verstehen, WAS eigentlich das System ist, das untersucht wird.
Bei uns sind es oft Antriebe mit kraftübertragenenden Gliedern (mechanisch, strömungsmechanisch, hydraulisch...) und deren Ansteuerung/Regelung sowie thermische Fragestellungen, bei der Leistungsregelung und Kühlung untersucht werden sollen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
DonChunior
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cgebhardt:
CG
Hallo Herr Gebhardt,
"Sytems Engineering" ist wohl wirklich ein sehr allgemeiner Begriff - ich glaube, dass wir beide ein wenig etwas anderes darunter verstehen.
Ich zielte eher (aber nicht nur) auf die Modellierung, Beschreibung, Analyse usw. von Softwaresystemen ab.
Von meiner Seite gibt es diesbezüglich keine speziellen Anforderungen. Das ist ein Thema wo mich generell interessiert, da ich mich u. a. mit der Programmierung/Entwicklung von CAD-Plugins beschäftige (um die Firmeninternen Prozesse zu optimieren).
Und Prozesse sowie Softwaresysteme lassen sich IMO sehr gut mit UML modellieren.
MfG, DonChunior
