  PTC Creo Allgemein
  zeichnungs-/Modellbaumbreite bleibt nicht
Autor Thema:  zeichnungs-/Modellbaumbreite bleibt nicht (378 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Sep. 2022 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat noch jemand das Problem im Creo 7, das der Zeichnungs-/Modellbaum wenn man durch die Zeichenblätter schaltet nicht auf der Breite bleibt, auf die man Ihn eingestellt, bzw. geschoben hat??
Also im Creo 4 hatte man Ihn einmal auf die gewünschte Breite geschoben und dann blieb er in dieser Breite. Jetzt ploppt er jedes mal wieder in einer anderen Breite auf, wenn man durch die Blätter schaltet.
Dadurch verschiebt sich ja auch die Zeichenansicht jedes mal.
Wenn man einfach mal fix die Blätter durchklicken will, wird man irre.
Die Baumkonfiguration wird ja im Creo 7 auch automatisch gespeichert. Eventuell hängt es damit zusammen. Oder gibt es hier neuerdings auch eine config-Einstellung.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
in unserem Creo 8.0.5.0 kann ich es nicht nachvollziehen, dass in einem Fenster auf unterschiedlichen Blättern der Modellbaum rumspringt.
Zwischen den einzelnen Zeichnungs-Fenstern kann es allerdings vorkommen, dass sich der Modellbaum nicht zuverlässig auf die letzte Einstellung anpasst (größer geht quasi immer, kleiner eher unzuverlässig).
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Sep. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja zwischen mehreren Zeichnungen könnte Ich ja noch verstehen, aber innerhalb einer Zeichnungsdatei nervt das halt echt tierisch.
Aktuell habe ich auch ein Problem das eine Draufsicht in der Zeichnung nicht der tatsächlichen Modellansicht entspricht. Einige Sichtkanten sind nicht da wo Sie sein sollten. Ein Ausbruch sieht da auch nicht aus, wie er aussehen sollte.
Habe schon wirklich alles probiert aber es bleibt unerklärbar.
update: Habe eine neue Zeichnung erstellt und exakt die gleiche Draufsicht erstellt. Jetzt ist alles so wie es sein soll.
        Das Blatt mit der Ansicht in meine Zeichnung geholt und die Ansicht dann auf mein ZSB-Blatt geholt und zur passenden Ansicht ausgerichtet.
        Hab die verkehrte und die neue abgeglichen. Es ist alles exakt das selbe.
[Diese Nachricht wurde von Christian Lier am 06. Sep. 2022 editiert.]
