  PTC Creo Allgemein
  Parameter als Integer erstellen
Autor Thema:  Parameter als Integer erstellen (413 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man über die Relations auch automatisch einen "Integer" Parameter erstellen?
Wenn man in den Beziehungen(Relations) den Ausdruck  Name=1 schreibt dann macht Creo
ja automatisch eine Reelle Zahl mit "Name".
Ich möchte aber gerne keine Reelle Zahl sondern einen Parameter vom Typ "integer"
Der Grund wieso ich das so möchte ist dass ich sehr schnell sehr viele Parameter anlegen möchte.
Aus diesem Grund mache ich mir eine Liste und kopiere diese in die Relations und durch das verifizieren erstellt Creo dann
automatisch die Parameter.
Habe mehrere BG wo ich das benötige!
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 23. Aug. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell einen Dummy-Integer-Parameter, z.B. dummyInt
und setz dann zur Initalisierung einfach die neuen Parameter diesem gleich, also z.B.
paraneu1 = dummyInt
paraneu2 = dummyInt
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
... Der Grund wieso ich das so möchte ist dass ich sehr schnell sehr viele Parameter anlegen möchte. ...
Wenn man das möchte und auch noch mehrfach, dann würde ich dafür bestimmt ganz schnell eine Aktionsliste für den Model Processor erstellen und dies dann binnen Sekunden in den Teilen und Baugruppen haben. Damit wäre auch eine Umwandlung von schon angelegten Parametern machbar.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DCD-Fisch,
die Erstellung von Parameter lässt sich auch gut mit Modelcheck erledigen.
Hier kann man einen Liste von Parametern erstellen und auch den Typ des Parameters angeben.
Bei der Prüfung mit Modelcheck wird dann die Liste der nicht vorhanden Parameter angezeigt mit der Option die Parameter anzulegen.
Gruß Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 24. Aug. 2022 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Aug. 2022 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist das Einlesen einer Parameterliste im XML-Format. Die recht simple Formatanforderung bekommt man heraus, indem man Parameter aus einem Teil als xml exportiert.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreoParamSet>
    <Parameter Name="ART">
        <DataType>String</DataType>
        <Value>-</Value>
    </Parameter>
    <Parameter Name="BEARBEITER">
        <Value>-</Value>
    </Parameter>
</CreoParamSet>
