  PTC Creo Allgemein
  Präfix für Bohrungstabelle konfigurieren
Autor Thema:  Präfix für Bohrungstabelle konfigurieren (300 mal gelesen)
Malczok
Maschinenbauingenieur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Malczok an!   Senden Sie eine Private Message an Malczok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malczok
PTC Creo Parametric 5.0.5.0
SAP PLM
erstellt am: 18. Aug. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage bzgl. der Konfiguration der Bohrungstabellen für Creo. Aktuell nutzen wir verschiedene Bohrungstabellen, die sich in verschiedenen Punkten unterscheiden. So kann jeder Nutzer selbst entscheiden, welche Tabelle er verwendet.
- ISO.hol (Standard Bohrungstabelle von Creo)
- ISO_Regelgewinde.hol (reduzierte Bohrungstabelle von der ISO.hol)
- ISO_Feingewinde.hol
Jetzt musste ich jedoch folgendes Phänomen feststellen.
Wenn ich eine Bohrung erzeuge mit der ISO.hol wird in dem Präfix des Maßes (Bohrungsdurchmesser) automatisch ein "M" reingeschrieben. Wenn ich jedoch die ISO_Regelgewinde.hol verwende bleibt im Präfix des Maßes (Bohrungsdurchmesser) das Durchmesserzeichen erhalten. Die Bohrungstabellen habe ich miteinander verglichen, jedoch keinen Unterschied feststellen können. Es wurde in der ISO_Regelgewinde.hol ausschließlich Einträge rausgelöscht.
Zum Testen habe ich einfach die ISO.hol gelöscht und die ISO_Regelgewinde.hol in ISO.hol umbenannt. Dann wurde das "M" automatisch in den Präfix geschrieben.
Kennt jemand dieses Phänomen? Weiß jemand, wie man das konfigurieren kann?
Es wäre ja schon sehr praktisch, wenn das "M" automatisch in den Präfix geschrieben wird.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären und hoffe das mir jemand helfen kann.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Aug. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malczok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malczok:
... Es wäre ja schon sehr praktisch, wenn das "M" automatisch in den Präfix geschrieben wird. ...
Ja, das wäre wirklich sehr schön. Aber Du glaubst gar nicht, wie lange es überhaupt gedauert hat, bis wenigstens bei der ISO.hol das "M" aufgetaucht ist. (Es hat sehr viele Jahre gedauert, weil man bei PTC der Meinung war, die Gewindenotizen würden ausreichen.)
Die Lösung von PTC sieht derzeit wohl so aus, dass ausschließlich die ISO.hol vom Programm aus mit dem "M" an Stelle des Ø ausgestattet wird. Und da dies eben das Programm entscheidet, kannst Du auch in den Bohrungstabellen nichts sehen.
Als einzigen Weg, den ich derzeit sehe, würde sich ein Verbesserungsvorschlag anbieten, damit vielleicht in der Bohrungstabelle angegeben werden kann, ob bei dieser Tabelle eine Ersetzung durchgeführt werden muss.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Malczok
SAP PLM
erstellt am: 18. Aug. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Sowas in der Art habe ich schon fast vermutet... Auch wenn es sehr willkürlich auf mich wirkt.
Dann hoffen wir mal, dass sowas in Zukunft mal angepackt wird.
