Thema: Meldung qry (320 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 28. Jul. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und gleich noch eine Frage zu dieser Suche mit Abfragen- Builder. Wenn ich diese abgespeicherte Normteile.qry einlade bekomme ich immer die Meldung im beigefügten Bild. Ich bestätige mit ja und meine Suche funktioniert. Aber warum kommt immer diese Abfrage? Stimmt da eine Einstellung nicht? Besten Dank ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jul. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo Ariane Zitat: Original erstellt von rakete.at: ... Aber warum kommt immer diese Abfrage? ...
Hast Du Dir schon mal eine solche Abfrage im Editor angesehen? Dort steht drin, innerhalb welches Modells die Suche ausgeführt wird. Da Du diese Suche in anderen Modellen nutzt, stimmt der Eintrag nicht überein und darauf macht Dich die Meldung aufmerksam. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hatte ich zwar schonmal, aber ehr um zu sehen wie die Suchen aufgelistet sind. So was ähnliches hab ich mir gedacht, aber natürlich nicht gefunden. Die Baugruppe steht auch erst fast ganz unten. Kann ich das auf neutral/ beliebig umstellen? Danke ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
