  PTC Creo Allgemein
  Wie schützt ihr euer geistiges Eigentum??
Autor Thema:  Wie schützt ihr euer geistiges Eigentum?? (792 mal gelesen)
AHi73
Techniker Maschinenbau / intergalactic space cowboy & CAD-One-Man-Show
Sehen Sie sich das Profil von AHi73 an!   Senden Sie eine Private Message an AHi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHi73
HP ZBook Fury G8 / 32GB / RTX3000 Win10 64GB
Creo Parametric 8.xxx ( mitohne Windchill, leider)
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal die Frage in die Runde, wie schützt ihr euer geistiges Eigentum?
Bei Zeichnungen klar das ist der entsprechende Schutzvermerk drauf, gemäß Iso 16016
"Weitergabe und VErwendung nur mit Zustimmung,..blabla (sinngemäß)
Aber gerade bei Step-Daten, die wir gerne an CAD/CAM affine Betriebe weitergeben, da kam es schon vor,
das u.a. Preisvergleiche bzw Teileanfragen, (durch nachmodellierte Modelle, anhand unseres Konzeptes) stattfinden.
Bei euch schon mal vorgekommen??
Wir haben da unsere verlängerte Werkbank, der kennt natürlich teilweise unsere Projekte,
bzw. anhand des Nummernschlüssels, kam er und sagte, hey das sollen wir anbieten, das kenn ich doch ??
Bin mal gespannt, wie ihr das handhabt
Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine
Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig
und ist nicht beabsichtigt.
Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des
Inhalts für Sie zu steigern.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Norm DIN ISO 16792
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 21. Jul. 2022 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
die DIN ISO 16792:2008-12 wurde zurückgezogen und durch die ISO 16792:2021-04 ersetzt.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 21. Jul. 2022 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2022 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , bei Step Daten steht meistens auch drin wo sie herkommen.
Dannn kannst Du auch feststellen wer sie weitergab.
Ohne Geheimhaltungsvereinbarung und Vertrauen läuft halt nichts.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jul. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du ISO 16016  ?
Klaus
max lenz
Creo 7
erstellt am: 22. Jul. 2022 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
in der DIN ISO 16792:2008-12 wird auf die ISO 16016 verwiesen und teils Beschrieben wie sie angewendet werden.
Wie es in der aktuellen Fassung der ISO 16792:2021-04 aussieht kann ich leider nichts sagen.
Max
DanielPi
Sehen Sie sich das Profil von DanielPi an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPi
Creo 7
MathCad 15
erstellt am: 01. Aug. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden einen Ansatz bei dem mehrere Lieferanten zum Einsatz kommen. Keiner sieht das Gesamtkunstwerk, jeder nur ausgewählte Bauteile.
So lässt sich zwar nicht verhindern, dass Teile, Modelle, Informationen trotzdem an Dritte gegeben werden, aber es gelingt nicht auf die Funktionsweise zu kommen.
Zusätzlich werden aber auch Geheimhaltungsvereinbarungen geschlossen, die teilweise den Personenkreis der Wissenden sehr stark einschränken.
Der Ansatz hat aber auch seine Grenzen, denn häufig haben die Lieferanten gute Ideen oder sehen Dinge, die man selbst nicht auf dem Radar hatte, weil man irgendwann Betriebsblind ist. Diese Rückmeldungen kommen aber i.d.R. nicht, weil der Lieferant das Große-Ganze nicht kennt.
Das Witzige ist, die Leute wissen natürlich das sie nur eine Komponente haben und das weckt auch die Neugierde. Da kommen die interessantesten Theorien um was es sich dabei handeln könnte und wofür die Bauteile sind.
