Thema: Copy Geometrie abhängen (557 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Jul. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe die Zahnradflanke eines Kegelrades über Copy Geometrie in mein Model geholt und so die Kegelradaufnahme erzeugt. Ich muss jetzt nur die Geometrie abhängen, damit ich keine Referenz zum Werkstück habe. Wie könnte Ich das am besten lösen? Den Befehl Independent Geometry habe Ich schon mal probiert, allerdings funktioniert das nicht so wirklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Jul. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 13. Jul. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm ja. Geht das auch noch wenn Ich auf die Positionsreferenz aus dem Werkstück nicht mehr zugreifen kann? Ich hatte es mal probiert und geht nicht zu bestätigen. Die Werkstücksposition, aus der Ich die Copy-Geometrie habe, hatte Ich in der Baugruppe blöderweise nicht gespeichert. Und wenn ich jetzt die Baugruppe öffne ist alles zerschossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Du hast die Fläche einfach ein einer Baugruppe kopiert? (Da hätte ich jetzt ganz viele Fragen, aber die helfen wahrscheinlich nicht.) Das was ich geschrieben habe, ist für eine externe Kopiegeometrie. Dabei ist die Geometrie ja schon mal so lange unabhängig, wie das Ausgangsmodell nicht geladen ist. Diese kann man auf unabhängig stellen und dann wird es auch nicht aktualisiert, wenn beide Modelle gleichzeitig im Speicher sind. Die Position ist bei den externen Kopiegeometrien immer gespeichert. (Ich verstehe nicht, warum man immer noch solche Sachen in Baugruppen direkt weitergibt und sich dann entsprechende Probleme einhandelt.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite generell nicht mit Copy Geometrien. , da wir auch diese Tools dafür nicht haben. Bzw. hänge Ich diese nach der Konstruktionsphase für die Zeichnungserstellung direkt ab und referenziere Sie im Teil. Nur in diesem Fall in Verbindung mit der Fläche geht das ja nicht ohne weiteres Hab schon überlegt die Kontur einfach als Step zu speichern und den Flanschanschluss dann neu im Part einzufügen. Oder die Aufnahmekontur als unabhängige Copy zu speichern und in ein identisches Teil einzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... da wir auch diese Tools dafür nicht haben. ...
Nicht die beste Stelle für Einsparungen. :( Zitat: ... Hab schon überlegt die Kontur einfach als Step zu speichern und den Flanschanschluss dann neu im Part einzufügen. Oder die Aufnahmekontur als unabhängige Copy zu speichern und in ein identisches Teil einzufügen. ...
Weiß ich nicht, da wir eben diese Sachen über externe Kopiegeometrie machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
[QUOTE]Original erstellt von Christian Lier: Den Befehl Independent Geometry habe Ich schon mal probiert, allerdings funktioniert das nicht so wirklich. Warum nicht? Hab's kurz probiert und funktioniert: #editieren #verkleinern #KE-Bereich Kopie-Geometrie wählen fertig. Gruß Arni
erstellt am: 13. Jul. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hatte jetzt mehrfach probiert die blaue Zahnkontur aus oben dem Bild als unabhängige Fläche zu kopieren. Ein Einzelnes Flächenquadrat kann Ich kopieren. Allerdings sieht es dann auch irgendwie anders aus Klappt nicht. Bei mir sieht die Anwendung auch wie im Bild aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 13. Jul. 2022 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Ich probiere es mal. Habe die Verzahnung aber auch schon als STEP erzeugt und meine weitere notwendige Flanschkontur drumherum erzeugt. Dadurch, das bei sowas sowieso nur nach Datensatz gefertigt wird geht das schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
