Hallo Thomas,
erst mal mein Bedauern zu dem File-basiert.
Das Feature ist schon lange auf der Abschussliste und ist nur verfügbar, weil man es per config-Option freigeschaltet hat. Die Option ist enable_obsoleted_features. Aber es schaltet eben nicht nur das Rohr-KE frei oder weg. Das es trotz dem Freischaltens nicht mehr in der Oberfläche ersichtlich ist und nur über die Befehlssuche zu erreichen ist, ist dann der nächste Schritt von PTC diesem Feature die Grundlage zu entziehen.
BTW: Auch wenn man das Rohr-KE nicht mehr wirklich braucht, nutze ich es noch gern. Vorteil gegenüber einem Zug-KE, welches auf einen Kurve durch Punkten aufbaut, sind die zusätzlichen Informationen. So kann man über die Informationen zum Rohr-KE sehr schnell prüfen, ob alle Teilstücke die Anforderungen nach einer Mindestlänge erfüllen und muss dies nicht über das Messen herausfinden. Leider hat es aber auch einige Nachteile bei der Anzeige von Bemaßungen und dass die vorhandenen Informationen (Länge der Teilstücke, Biegewinkel) nicht parameterisch genutzt werden können.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
