Thema: Hidden config options (780 / mal gelesen)
Schwabbel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2012 Creo 6 Version 6.0.5.1 Windchill 11
erstellt am: 29. Jun. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bereiten bei uns im Konzern den Wechsel von Creo 6.0.5.1 auf Creo 8.0.3.0 vor. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Konfigurationsebenen. 0_Konzern 1_Sparte 2_Standord Im Zuge der Umstellung versuchen wir die unterschiedlichen Konfigurationen zu vereinheitlichen. Beim durchgehend unserer config.pro bin ich auf einige "hidden" options gestoßen. Kann mir jemand erklären was die folgenden Optionen bewirken in Creo. Ich konnte dazu leider keine Informationen finden im Netz. allow_nsided_round yes cleanup_drawing_dependencies no drawing_file_editor editor enable_component_interfaces yes intf_in_external_accuracy yes new_parameter_ui yes new_relation_ui yes new_styling yes nt_cache_dirs yes query_bin_start yes spin_control drag topobus_enable yes Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 30. Jun. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Moinsen, versuche es mal auf der Site von Olaf Corten. Manche hidden-Optionen sind für ältere Creo-Versionen noch erklärt. Durch Klick auf den Google oder PTC-Link geht direkt die Suche auf der jeweiligen Site mit dem Suchbegriff auf. Hier ein Beispiel zur Option new_relation_ui: creosite.com ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Hier einige Infos dazu: allow_nsided_round yes Betraf das automatische Kantenrunden in WF2 / WF3 Kann meines Erachtens gelöscht werden cleanup_drawing_dependencies no löscht "Geister" beim Speichern von ZNG in Verbindung mit Datenbank keine Ahnung ob das mit Windchill noch gebraucht wird drawing_file_editor editor Das ist der Systemeditor, also Standard, kann gelöscht werden intf_in_external_accuracy yes Creo errechnet beim Import von Fremddaten selbst eine sinnvolle Genauigkeit. Kann die Importqualität verbessern, würde ich aber nur bei Bedarf einstellen (ich habe gerne eine einheitliche Genauigkeit der Modelle) new_parameter_ui yes aktuelles Parameterfenster, bei NO wird der alte Menümanager hervorgeholt new_relation_ui yes aktuelles Beziehungsfenster, bei NO wird der alte Menümanager hervorgeholt
topobus_enable yes "Associative Topology Bus" ATB einschalten, so kann man sich den Namen der Urpsrungsdatei des Import-KE anzeigen lassen Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 30. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Jun. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Vielleicht mal noch ein allgemeiner Gedanke zu hidden Optionen, der auch auf der Seite von Olaf Cortens recht deutlich steht. Man sollte auf diese hidden Optionen verzichten. Ja, es ist manchmal notwendig, diese zu nehmen, weil man ein Verhalten vom Programm ändern möchte (etwas testen) oder einen Fehler umgehen muss. Da hat man aber auch meist den Hinweis vom Support erhalten oder eine andere gute Quelle. Dann sollte man in den config.pro-Dateien zumindest einen Hinweis hinterlassen, warum man die gesetzt hat und was es bezweckt hat. Dann kommen solche Fragen nicht auf. @Arni Die cleanup-Optionen werden gerade auf Grund von Windchill gebraucht. Es ist allerdings komplett sinnlos diese im Dauereinsatz zu haben, weil diese beim Aufrufen aus dem PDM nicht wirken. Zur Geistervertreibung müssen die Daten auf Platte gesichert werden und von dort geöffnet werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich würde die "Hidden" options auch lieber vermeiden. Leider sind diese Option historisch bedingt und keiner kann beantworten, warum sie gesetzt sind. Zur Cleanup-Option: Aber es stört doch auch nicht, wenn sie permanent gesetzt ist, auch wenn sie keine Funktion beim Aufrufen von Daten aus Windchill hat? Ansonsten muss ich sie jedes Mal setzen, wenn "Ghost-Dateien" habe und dies reparieren muss. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Zitat: Original erstellt von Schwabbel: ... Leider sind diese Option historisch bedingt und keiner kann beantworten, warum sie gesetzt sind. ...
Und genau das sind die Gründe, warum diese gelöscht werden sollen. Da sie historisch sind, sind diese aktuell meist unnötig. (das alte Parametermenu, ein altes Beziehungsfenster oder ein Arbeiten ohne Absichtsmanager möchte wohl kein aktueller User) Wenn es einen wirklichen Grund geben sollte, wird der recht schnell wieder klar. Dann kann die Option wieder eingefügt werden und dann auch einen entsprechende Erklärung. Wie Arnie schon aufgelistet hat, sind viele der Optionen heute sowieso bedeutungslos, weil die interne Voreinstellung schon so ist und die gesetzten Optionen nichts weiter bewirken oder eben Verwirrung stiften. Damit Du vielleicht noch etwas beruhigter aufräumen kannst, habe ich mal die Suchmaschine genutzt. :D Zitat: ... Aber es stört doch auch nicht, wenn sie permanent gesetzt ist, auch wenn sie keine Funktion beim Aufrufen von Daten aus Windchill hat? Ansonsten muss ich sie jedes Mal setzen, wenn "Ghost-Dateien" habe und dies reparieren muss. ...
Es soll Leute geben, die müssen sich ein größeres Auto kaufen, weil sie neben den ganzen Sachen, die sie nicht raus räumen wollen, keinen Platz mehr haben. Wenn das Beseitigen von Geistern so oft vorkommt, sollten die Optionen nicht das eigentliche Problem sein. Es ist bei uns im letzten Jahr genau einmal vorgekommen, dass diese Option gebraucht wurde. Und da ich solche Sachen auch nicht jeden User überlassen würde, gibt es die Option nur bei meinem User und sie ist trotzdem deaktiviert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
