  PTC Creo Allgemein
  Creo Spannungssimulation
Autor Thema:  Creo Spannungssimulation (314 mal gelesen)
dakekz12
Sehen Sie sich das Profil von dakekz12 an!   Senden Sie eine Private Message an dakekz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakekz12
erstellt am: 29. Jun. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei Creo Simulate und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich muss im Zuge meines Studiums ein Bauteil eines Nussknackers simulieren und die Spannung berechnen. Allerdings kommt bei mir eine meiner Meinung nach zu große Spannung raus. Ich habe im Anhang ein Bild des Teils mit der Einspannung sowie die Analyse Ergebnisse.
Das Teil ist ein Druckstück welches in eine Baugruppe gehört. Es handelt sich um einen Nussknacker.
Ich habe zuerst die Spannung des Bauteils berechnen und komme auf einen Wert von 0,317 N/mm^2 mit einer Kraft von 500 N und einer Fläche von 1574,81 mm^2. Wenn ich das ganze allerdings in Creo Simulate laufen lasse komme ich auf eine Spannung von über 300 N/mm^2 nun meine Frage ob und wie/wo ich das ganze verbessern kann sodass die Ergebnisse ungefähr gleich sind.
Wäre über jede Hilfe dankbar und kennne mich nicht so gut damit aus
[Diese Nachricht wurde von dakekz12 am 29. Jun. 2022 editiert.]
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 29. Jun. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakekz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei FEM gab's bei mir immer die klassischen Fehler:
* Flasche Einheitenwahl bei der Eingabe des E-Moduls
* Spannungsspitzen, Singularitäten (gerade bei Einspannungen)
* Falsche Einheiten bei der Lasteingabe
dakekz12
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs richtig hinbekommen danke für die Antwort !
