| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Beziehungen enthalten Ablaufbedingungen (496 mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Jun. 2022 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe beim Schwreiben von Beziehungen folgende Warnung bekommen: Beziehungen enthalten Ablaufbedingungen und können nicht sotiert werden. Die Beziehung kann ich trotzdem speichern und Ausführen. Ich Konnte dies auf folgende beziehungen eingrenzen. Diese dienen Dazu die eingegebenen Parameter zu Korrigieren und ein abhängige maximale Größe aus einem anderen Parameter zu Berechnen. Code:
if A > (B/ 2 ) - 0.1 C = (B/ 2 ) - 0.1 else C = A endif
Ist A=5 und B=8 wird dem Parameter C=3,9 zugewiesen. Ist A=3 und B=8 wird dem Parameter C=3 zugewiesen. Gibt es eine Alternative Möglichkeit für diese Kontrolle? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 10. Jun. 2022 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Hallo Max, ohne eine Aussage über die Programmierung zu machen, sehe ich die Meldung nur als Hinweis, daß es sich um eine Blockanweisung (Ablaufbedingung = Folge reihenfolgeabhängiger Zeilen) handelt, gegenüber den sonst üblichen einzeiligen Beziehungen, und innerhalb dieses Blocks die Zeilen nicht umsortiert werden dürfen. Somit ist auch erklärbar, daß die Funktion ausgeführt werden kann. Also Hinweis getrost ignorieren, solange Du nicht in diesem Block etwas ändern möchtest. Evtl. könnte man diese Beziehung stattdessen auch im Pro/Program einsetzen. Hier sind aber andere Kollegen gefragt, da ich seit längerer Zeit nicht mehr damit gearbeitet haben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mir sind beim Durchgehen noch 2 Sachen aufgefallen. Erstens ich sollte spät Abends nicht mehr programmieren. Ich habe an dem Abend aus einem mir nicht bekannten grund statt Beziehung ausführen und verifizieren die Taste Beziehungen sortieren geklickt. Und da hier der Ablauf wichtig ist in den Beziehungen und Creo kann dann die Beziehungen nicht mehr sortieren. Dann ist mir heute morgen aufgefallen das ich statt der if Beziehung einfach die Funktion min(x,y) nutzen kann. Ist weit aus eleganter. Und zu letzt, bin ich am Überlegen solche Beziehungen in ein KE einzubetten, statt sie in den Beziehungen vor der Regenerierung zu schreiben. Hier stelle ich mir aber die Frage, kommt jemand darauf, das so eine Beziehung in einem KE stehen kann statt in den Normalen Beziehungen? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Projektleiter (m/w/d) Bereich Glasarchitektur | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Jun. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
@Max Schön, dass Du die Ursache für die Meldung auch noch selbst gefunden hast. (Und auch noch gute Schlüsse gezogen hast. ) Zitat: Original erstellt von max lenz: ... Und zu letzt, bin ich am Überlegen solche Beziehungen in ein KE einzubetten, statt sie in den Beziehungen vor der Regenerierung zu schreiben. Hier stelle ich mir aber die Frage, kommt jemand darauf, das so eine Beziehung in einem KE stehen kann statt in den Normalen Beziehungen? ...
Ich bin der Meinung, dass Beziehungen dahin gehören, wo diese genutzt werden. Möchte man eine Bemaßung in einer Skizze festnageln, dann wird dazu gleich eine Skizzenbeziehung genommen. Möchte ich Beschränkungen für ein KE nutzen, dann wird die Beziehung am KE hinterlegt. Und will ich etwas am kompletten Teil oder Baugruppe über Beziehungen steuern, dann werden die allgemeinen Beziehungen dazu bemüht. Das hat den von Dir schon befürchteten Nachteil, dass nicht jeder User diese Beziehungen auf Anhieb findet. (Was aber durchaus auch als Vorteil gewertet werden kann. ) Aber da kann man ja auch einen Kommentar in den allgemeinen Beziehungen hinterlassen, dass sich weitere Beziehungen in den KE oder Skizzen befinden. Die Methode hat aber einen Vorteil. IMHO werden beim Kopieren von KE die darin enthaltenen Beziehungen ebenfalls weitergegeben. Somit muss eine entsprechende Einschränkung über Beziehungen nicht jedes Mal neu erstellt werden. Sie muss gegebenenfalls nur angepasst werden. Ich möchte aber auch noch auf einen Nachteil bei der Nutzung der allgemeinen Beziehungen erwähnen. Hier kann es passieren, dass es mehrere Regenerierungen bedarf, bis das Teil oder die Baugruppe als vollständig regeneriert angezeigt wird. Oder falls sich Beziehungen widersprechen gibt es sogar Teile, die gar nicht mehr vollständig regeneriert werden können, was dann besonders im PDM für Frust sorgt, weil die Daten dann ja ausgecheckt werden möchten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
