Moin Daniel,
das ist eine schwierige Aufgabe. Aber ich würde mal behaupten: Nein, jedenfalls nicht ohne einen gewissen Aufwand.
Wenn man eine nicht automatische Lösung akzeptiert, geht es evtl. mit der von-hinten-durchs-Knie-mit-der-Faust-ins-Auge-Methode.
Vorstellen könnte ich mir das folgendermaßen (ohne es getestet zu haben):
1. erstelle einen Parameterfilter und speichere anschließend die Konfiguration mit einem spezifischen Namen ab (Im Parameter-Dialog: Datei > Konfiguration speichern als...).
2. Wiederhole diesen Schritt für weitere Filter und benutze jeweils einen anderen spezifischen Namen.
3. Erzeuge Dir eine batch-Datei, welche eine manuelle Eingabe erwartet . Diese Eingabe kannst Du so gestalten, dass es Deinen Kriterien für die verschiedenen Filter entspricht. Entsprechend der Eingabe wird dann die jeweilige von der Eingabe abhängigen Einstellungsdatei (aus Punkt 1) kopiert in eine XML-Datei die dann z.B. rp_config.xml heißt.
4. Erzeuge Dir einen Mapkey, der diese Batch-Datei aufruft und nach deren Ende den Parameter-Dialog öffnet und die Einstellungsdatei rp_config.xml lädt. Anschließend hast Du den gewünschten Parameterfilter und evtl. noch nach Wunsch auch unterschiedliche Spaltenkonfigurationen.
Klar, wenn Du nur einen anderen Filter einstellen willst, suchst Du Dir halt einen per Klick aus der Liste aus, vorausgesetzt, Du hast diese auch per Einstellungsdatei abgelegt und beim Creo-Start zugewiesen hast (config-Option: parameter_dialog_setup_file). Geht viel schneller und simpler als die Methode mit der Batch-Datei. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie Parameterwerte oder Namen quasi außerhalb von Creo ausgewertet und daraufhin die entsprechende XML-Datei ausgewählt werden kann.
Dafür könnte man die Toolkitschnittstelle (sofern Du eine Lizenz dafür hast) nutzen oder z.B. WebLink oder die anderen Programmiermöglichkeiten von Creo nutzen.
Es geht also automatisch abhängig von Parameterwerten oder Namen, aber eben nicht ohne aufwendige Vorbereitung.
Ich hoffe, mein umfangreiches Gesabbel konnte Dir etwas weiterhelfen. Aber eine tiefergehende, bessere Lösung fiel mir auf die Schnelle nicht ein.
Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
