  PTC Creo Allgemein
  Farben in Familientabelle
Mit Windchill an vier Standorten mit einer Datenbank arbeiten
Autor Thema:  Farben in Familientabelle (831 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2022 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich möchte Teile machen, die geometrisch alle gleich sind. Sie sollen aber verschiedene Farben haben. Mit einer Familientabelle schaffe ich es nicht.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 07. Jun. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbe.pdf
Guten Morgen Nadelöhr.
mit einer Familientabelle geht es nur über einen Umweg.
Entweder verschiedene Materialien erzeugen mit unterschiedlicher Farbzuweisung oder über eine extra Körperfläche die eingefärbt wird.
Die Körperfläche muss dann glaube ich pro Farbe existieren.
Seit Creo 4 glaube ich gibt es im Ansichtsmanager die Registerkarte Farbeffekte. Damit müsste dein Vorhaben gelingen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 04. Jul. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadelöhr,
für die verschiedenen Farben musst du im Creo verschiedene Materialien definieren und diesen entsprechende Farbeffekte (Farben) zuweisen.
In der Familientabelle fügst du dann den Parameter "PTC_Material_Name" hinzu. Wichtig ist, dass das Generic kein Material zugewiesen hat.
Über den hinzugefügten Parameter kannst du dann in der Familientabelle die Materialen und somit die Farben zuweisen.
Matthias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hias1986:
s
Das funktioniert soweit, bis in einer Baugruppe verschiedenfarbige Varianten gleichzeitig eingebaut werden müssen, dann erhalten alle Varianten dieser Komponente die Farbe des letzten eingebauten Variantenteiles.
Arni
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (komplett)
Creo Illustrate 10.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 20. Mrz. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hierzu eigentlich was neues?
  • Das generische Teil hat das PTC Standard Material
  • Die Varianten haben in der FamTab jeweils ein Matertial mit Farbe zugewiesen
  • Öffnet man eine Variante, wird die Farbe (das Material) richtig zugeordnet
  • Das generische Teil ändert auch die Farbe und zwar immer entsprechend der letzten geöffneten Variante
  • Also bleibt das Problem, dass in einer Baugruppe alle Varianten die gleiche Farbe haben.
"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2024 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade mit Creo9 getestet:
Es ist nun möglich, mittels Beziehung die Standard-Farbzuweisung eines zugewiesenen Materials zu bestimmen,
also in der Familientabelle zB. einen Parameter FARBE aufnehmen
und folgende Beziehung eintragen:
PTC_DEFAULT_APPEARANCE:MTRL_###=FARBE
Das Material muß natürlich diese Farben enthalten.
Mit Creo6 ist das so noch nicht möglich, Creo7+8 hab ich nicht probiert!
Arni
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was spricht gegen das Vorgehen über unterschiedlich eingefärbte Sammelflächen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTMLna/000718.shtml#000005)?
Vorteil davon ist, dass ich Modelle mit gleichem Material unterschiedlich einfärben kann (z.B. LEDs, gleiches Material, unterschiedliche Farbe)
Viele Grüße aus DD
Hannes
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2024 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von suilven:
Genau das ist mit den neuesten Creo-Versionen ja möglich!
Arni
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 21. Mrz. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Grüße aus DD
Hannes
Moin!
Meiner Meinung nach spricht dagegen, dass du "unnötige" Geometrien/KE's im Teil hast, die ja dann auch trotzdem gepflegt werden müssen.
Ändert sich deine Geometrie, musst du auch deine kopierte Fläche umdefinieren und das dann mal Anzahl X.
Evtl. hast du dann (versehentlich) auf diese Sammelflächen deine Einbaureferenzen und dann müssen auch die neu definiert werden, ..., also ein möglicher Rattenschwanz.
OK, bei ner LED natürlich eher unwahrscheinlich, aber es geht ja bei der Frage auch um allgemeinere Geometrien.
T.
