  PTC Creo Allgemein
  PMI Maße Export Messsoftware semantische Abfrage
Autor Thema:  PMI Maße Export Messsoftware semantische Abfrage (860 mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 31. Mai. 2022 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen bei uns Creo 4 und Messmaschinen von Mitutoyo.
Die Messsoftware Mitutoyo kann beim Import eines .prt direkt aus Creo, leider nur Maße erkennen, welche direkt über Anmerkung erstellen - Bemaßung erstellt wurden und dann im KE-Baum auch unter Anmerkungen erscheinen.
Maße welche über Anmerkung anzeigen aus den jeweiligen KEs gezeigt werden, werden von der Messsoftware nicht erkannt. Auch nicht wenn bei diesen Maßen nachträglich die Referenzen hinzugefügt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, gezeigte Maße aus einem KE, im KE-Baum unter Anmerkungen zu verschieben oder ein gezeigtes Maß so zu konfigurieren, dass es über semantische Abfrage erkannt wird?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist keine solche Möglichkeit bekannt.
Alternativ könnte man aber zB. eine Step-Datei mit den Anmerkungen exportieren. Damit sollte auch die Messsoftware was anfangen können oder?
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 10. Jun. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
die üblichen Kandidaten in der Messsoftware, die ich kenne, können auch die Driving Dimension Annotations lesen.
Ich denke, hier muss Mitutoyo nachbessern.
Ansonsten ist Arnis Vorschlag über ein STEP AP242 sicher einen Versuch wert.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
