Thema: Creo 4 Verdeckte Flächen /Kanten Messen (868 mal gelesen)
Hammelo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2022
erstellt am: 30. Mai. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich habe folgendes Problem beim Messen von Teilen: Beim ProE konnte man duruch das Drücken der STRG-Taste und mit der rechten Maustaster verdeckte Kanten bzw. Flächen durchklicken. Das ist leider beim Creo 4 oder höher nicht mehr Möglich. Soweit ich die STRG-Taste gedrückt halte, kann ich nicht mit der rechten Mausstater nicht mehr durchklicken um die gewünschte Fläche oder Kante im Hintergrund auszuwählen. Kann mir jemand da weiterhelfen? Muss ich eventuell in der Einstellung etwas ändern? Vielen Dank schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Mai. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Moin, lass einfach die STRG-Taste weg. (EDIT: ist natürlich falsch, STRG-wird gebraucht, siehe unten /EDIT) Wenn du mit dem Mauszeiger über mehreren Elementen bist, wird einfach mit Klick auf die rechte Maustaste durchgeschaltet. (oder halt RMT -> aus Liste wählen).
------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Hammelo Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Das Verhalten kann ich leider so bestätigen. Wählt man zuerst eine sichtbare Geometrie für die Abstandsmessung und versucht dann bei gedrückter STRG-Taste etwas verdecktes auszuwählen, dann schließt es einfach das Messfenster. Falls man die STRG-Taste weglässt, dann wird natürlich das verdeckte Element ausgewählt aber eben auch das vorher bereits gewählte fliegt aus der Auswahl raus. Ich habe mir allerdings noch nicht die Mühe gemacht dies anzufragen. Meist wähle ich erst das verdeckte Element aus und nehme als zweites das sichtbare Element, weil dann auch die STRG-Taste genutzt werden kann. Mit STRG+ALT komme ich auch nicht weiter. Da fliegt auch das bereits gewählte Element aus der Auswahl. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Mahlzeit, Zitat: Original erstellt von Hammelo: Das ist leider beim Creo 4 oder höher nicht mehr Möglich.
Das Verhalten kann ich (Creo 5.0.6.0) zum Glück so nicht bestätigen. Es funktioniert sowohl mit STRG als auch mit STRG+ALT. Ist dein Auswahlfilter nicht wie gewünscht eingestellt? Ich wundere mich wegen der ALT-Taste... ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Bei mir funktioniert es folgendermasen (bei prehighlight NO): Sichtbares Element wählen - STRG-Taste drücken und halten - Linke Maustaste (LMT) in den Bereich klicken wo das zweite verdeckte Element zu erwarten ist (Auswahlfenster geht auf)- (STRG weiter gedrückt halten) mit RMT durchklicken bis zum gewünschten Element - mit MMT bestätigen. Derzeit in Version 7, habe ich meines Erachtens nach aber auch schon in Version 4 so gemacht. ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: … (Auswahlfenster geht auf)- (STRG weiter gedrückt halten) mit RMT durchklicken bis zum gewünschten Element - mit MMT bestätigen....
Genau, so soll das funktionieren. Ich bin allerdings etwas bequemer und klicke nicht so gerne mit der RMT durch, da ich wenn ich zu schnell unterwegs bin, oftmals mit dem Mauszeiger verrutsche. Ich klicke im aufgehenden Menü auf die Auswahlliste und kann mir so in beliebiger Reihenfolge die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten anschauen und das passende auswählen. Beim Drücken auf OK muss man wieder darauf achten, dass die Strg-Taste gedrückt und gehalten wird. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Du meine Güte! Klingt alles recht kompliziert. Wahrscheinlich gewöhnt man sich aber an die jeweilige Arbeitsweise Hab auch mal ein Video gemacht. Nicht, dass ihr denkt, ich will euch veräppeln EDIT: Das Auswahlfenster nutze ich aber selbstverständlich auch. ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,lass einfach die STRG-Taste weg.
Die STRG-Taste wird gebraucht, da ja zwischen zwei Elementen gemessen werden soll. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Bei mir funktioniert es folgendermasen (bei prehighlight NO): ... Das nützt uns wenig, weil wir eben mit prehighlight = yes unterwegs sind.
Genau deswegen habe ich Prehighlight bei mir ausgestellt. Und natürlich weil mich das ständige Highlighten bei jeder Mausbewegung über das Modell nervt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: ... Nicht, dass ihr denkt, ich will euch veräppeln ...
Niemals!!!! Besonders bei so einem Namen. Ersthaft: Ich schließe jedes mal das Messfenster, wenn ich bei gedrückter STRG-Taste die RMT betätige. Dabei ist die Voreinstellung für das prehighlight egal. Aber bei der Nutzung ohne voreingestellte Messmethode passiert das gleiche. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Ok, M eissverständniss...klar braucht man bei Mehrfachauswahl die STRG-Taste. Bei mir (Creo 8.0.3.0 und Creo 4) geht es aber egal wie Prehighlight gesetzt ist mit der STRG-Taste problemlos. Das Messenfenster bleibt offen, egal ob Durchklicken mit RMT oder "Aus Liste wählen". Die STRG-Taste ist dabei die ganze Zeit gedrückt. Hm... ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Das ist schön, wenn Dein Messfenster nicht zu geht. Nur leider macht er das bei mir und auch bei anderen. Also scheint es wieder mal an einer Konfigurationsoption zu hängen, welche auf den ersten Blick damit nichts zu tun hat. Kannst Du mal die Konfiguration von Creo 4 hier einstellen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Kann ich... Aufgeräumt um Mapkeys und Pfadangaben. Geht bei mir auch komplett ohne jegliche geladene Config.pro. Also schau mal, was du so zusätzlich an Optionen hast. ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 01. Jun. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Hallo Max, danke für die Bereitstellung und den Hinweis auf "ohne Konfiguration". Ich habe hier auch die Möglichkeit "ohne Konfiguration" geprüft. Leider ändert das nichts am Verhalten. Das Verhalten ist übrigens nicht auf das Messen begrenzt. Somit habe ich mir die Konfigurationen auch nur grob angeschaut, weil es ja mit den Voreinstellungen von PTC auch nicht geht. Ich habe das ganze auch noch mal probiert, ohne das Messfenster zu öffnen. Auch da tritt dieser Effekt auf. Dort kann er aber umgangen werden, wenn man die STRG-Taste erst nach dem Durchschalten mit der RMT drückt. Mache ich das gleiche mit dem offenen Messfenster, dann geht es wieder nicht. Sobald ich die STRG-Taste drücke, highlightet er nicht mehr das verdeckte Element sondern das erste sichtbare. Und sobald denn RMT in Spiel kommt, ist das Messfenster zu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich habe hier auch die Möglichkeit "ohne Konfiguration" geprüft. Leider ändert das nichts am Verhalten.
Sehr Kurios... Mit ohne Config sollte sich das doch aber identisch verhalten. Murkst da was externes rum? Betriebssystem? Besondere Hardware? Spacemaus? Ich habe es jetzt auch noch mit Creo 3 ohne Konfig probiert: geht auch ganz normal. Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Sobald ich die STRG-Taste drücke, highlightet er nicht mehr das verdeckte Element sondern das erste sichtbare.
Das ist bei mir bei offenem Messfenster auch so. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammelo
Nach dem hier etwas Ruhe eingezogen ist, möchte ich noch eine kurze Rückmeldung geben; denn zumindest bei mir habe ich eine Ursache gefunden. Mit Hilfe unseres Dienstleisters sind wir noch mal die Möglichkeiten alle durchgegangen. Es gibt nämlich einige Sachen, die Einfluss haben können: - eine geänderte Skalierung (war es bei uns nicht)
- die Konfig-Optionen (hatten wir ja bereits ausgeschlossen)
- verhunzte Tastenkombinationen (war es auch nicht)
- Windows-User-Profil, da es auf anderen Rechnern ohne Problem ging (war es auch nicht)
- andere laufende Programme (war es letztendlich)
Auf die Lösung sind wir schließlich gekommen, als wir es mit dem User-Profil getestet haben. Unter einem anderen Windows-User ging das Messen auf meinem Rechner. Da ich das allerdings als Ursache noch nicht so recht glauben wollte, wurde überlegt, durch was sich die beiden Umgebungen noch unterscheiden. Dabei wurde bemerkt, dass ebenen die üblichen Zusatzprogramme nicht aktiv waren. Also wurden diese dann auch noch gestartet und schon verschwand das Mess-Fenster wieder zuverlässig. Es wurde noch die Gegenprobe gemacht und die Zusatzprogramme unter meinem Profil deaktiviert und ein Programm als Verursacher ausgemacht. Doch auch dieses Ergebnis war noch zweifelhaft, weil auch einige andere User die Programme im Einsatz haben und keine Probleme festgestellt werden konnten. Dafür war dann die Updatebereitschaft der anderen User die Ursache. Alle, welche mit einer älteren Version der Software arbeiteten, hatten die Probleme nicht. Nur bei mir ist schon die neuere Version im Einsatz und diese verursacht die Probleme. Ich hoffe, der Fragesteller findet jetzt seinen Problemverursacher auch noch. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
