  PTC Creo Allgemein
  Ke´s einfärben
Autor Thema:  Ke´s einfärben (803 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne alle Flächen einfärben die mit der Funktion Versatzt unter Editieren versetzt wurden und nicht der Versatz aus der Flexiblen Modellierung.
Grund dafür ist, ich möchte ein Feedback bekommen welche Flächen versetzt wurden und welche nicht neu erzeugt wurde (Berandungsverbund).
Das Versatz KE soll eine Fläche eines Volumens versetzten (Erweiterungs-Ke, keine neue erzeugen) die durch eine Vererbung übernommen ist.
Habt ihr eine Idee, wie man das umsetzten könnte?
verwendet wird Creo 7
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 16. Feb. 2022 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchentool
suchen nach #Fläche
suchen über #KE
Regel #Typ
Vergleich #ist_gleich
Kategorie #alle
Wert #Versatz
suchen
Arni
max lenz
Creo 7
erstellt am: 18. Feb. 2022 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hab die suche in ein Mapkey geschrieben und funktioniert super.
max lenz
Creo 7
erstellt am: 08. Jun. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hole das Thema noch mal hoch.
Gibt es eine Möglichkeit Regeln für Farbeffekte zu Hinterlegen, so das diese Automatisch angewendet werden?
Ähnlich der Regeln von Folien.
Max
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max lenz:
... Gibt es eine Möglichkeit Regeln für Farbeffekte zu Hinterlegen, so das diese Automatisch angewendet werden?
Ähnlich der Regeln von Folien. ...
Mit creo-internen Möglichkeiten ist mir da nichts bekannt, auch wenn wir noch bei Creo 4 sind.
Allerdings hat man mittels Model Processor die Möglichkeit KEs einzufärben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
