Thema: Creo 8 positive und negative Seite der Ebene nicht mehr zu erkennen (987 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 24. Okt. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Weist jemand welche geniale Configeinstellung das Verdummen unterbindet, die positive und negative Seite der Ebene nicht mehr zu zeigen? Ich bin immer wieder aufs Neue verblüfft, welche krankhafte Neueinstellungen reinkommen, sodass man auch nicht mehr denken muss, sondern halt herumdrückt. Sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2021 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 27. Okt. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo Finde die Einstellung nicht. (Englishe Version anbei) Und config.pro gibt einen Fehler bei der enable_legacy_datum_planes yes option Find kann die Option übrigens nicht finden MfG Gunnar Kann nicht Bild anhängen [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 27. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
erstellt am: 27. Okt. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 27. Okt. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Bin ich hier anbei an der richtigen Stelle?
Hallo Gunnar, Ja & Nein - die Stelle wäre schon richtig, aber die Creo-Version passt nicht ... so sieht es bei Creo 8.0 aus ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner [Diese Nachricht wurde von grisu486 am 27. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
