  PTC Creo Allgemein
  Kettenbemassung in Creo 5
Autor Thema:  Kettenbemassung in Creo 5 (816 mal gelesen)
Michi0177
Sehen Sie sich das Profil von Michi0177 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi0177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi0177
Creo Parametric 5
AutoCAD
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
gibts in Creo 5 eigentlich keine Kettenbemassung ? Ordinatenbemassung finde ich, Kettenbemassung aber leider nicht. Auch im Netz konnte ich nichts hilfreiches finden.
Danke im Voraus
Grußß Michi
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi0177 10 Unities + Antwort hilfreich
Kettenbemaßung kanst du durch einfaches anklicken mit der normalen Bemaßungsfunktion erstellen.
Wenn du einfache Bemaßungen meinst die alle von einen Startpunkt aus gehen, dann mit Bemaßen die ganze Zeit die STRG Taste gedrückt halten.
Max
Michi0177
Creo Parametric 5
AutoCAD
erstellt am: 04. Okt. 2021 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich eben getestet.
Leider noch nicht so wie ich es mir vorstelle. Ich hätte gern die Bemassung als Kette - von Punkt 1 zu Punkt 2, von Punkt 2 zu Punkt 3 usw.
Wenn ich das normale Bemassungsfeature wähle und STRG gedrückt halte, dann legt er mir alle Bemassungen übereinander.
max lenz
Creo 7
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi0177 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissens nach, gibt dafür gibt es keine gesonderte Funktion. Einfach mit der normalen Bemaßungsfunktion verwenden.
