Thema: Mehrere Teile mustern möglich ? (894 mal gelesen)
Michi0177 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2021 Creo Parametric 5 AutoCAD
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Mahlzeit, sofern die Komponenten sauber referenziert wurden beim Einbau, sollte das gehen: Die Komponenten in einer Gruppe zusammenfassen und diese dann mustern. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 29. Sep. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Moin, ich arbeite an dieser stelle lieber mit Referenzmustern. 1. Komponente Mustern 2. Komponente auf erste einbauen(Einbaureferenz der Schraube ist die Mutter)und dann Referenzmuster. Anschließend Beide Muster in eine Gruppe Packen und Sauber ist der Modellbaum. Vorteil, du kannst leichter Änderungen am Muster vornehmen als wenn sie in einer Gruppe gepackt werden und anschließend die Gruppe gemustert werden. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe ich mal getestet. Problem welches mir aufgefallen ist: Ich habe ein Blechteil, welches über die besagten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern an ein Profil geschraubt ist. Nun habe ich alles einzeln gemustert und anschließen eine Gruppe erstellt die ich "Verbindungselemente" genannt habe. Leider nimmt Creo die zwei Bleche auch mit in die Gruppe - ich möchte aber nur die Schrauben etc. da drin haben. Mache ich was falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Creo nimmt alles, was zwischen dem ersten und letzten Element ist, welche gruppiert werden sollen, mit in die Gruppe. Du musst also beim Erstellen der Gruppe auf die richige Reihenfolge der Elemente im Modellbaum achten. Dieser Gruppe hat dann nichts mehr mit dem Muster zu tun und dient lediglich er Übersichtlichkeit im Modellbaum. Bei meiner Methode gruppierst Du die Elemente (z.B. Schraube. Scheibe und Mutter) vorher und musterst dann die Gruppe. Dann hat man nur ein Muster und nicht noch zusäztliche Referenzmuster. Die Referenzmuster funktionieren ja soweit, allerdings habe ich immer wieder Probleme mit der Stabilität der Referenzmuster, weil wir die Baugruppen bzw. Parts, in denen die Msuter vorkommen, dann selbst flexibel weiterverwenden. Und da kann es durchaus passieren, dass dann eine Referenzmuster Schwierigkeiten macht. Das ist uns leider nicht nur einmal passiert. Aber das kommt letztendlich auf Deine Art von Bauteil bzw. Baugruppe an. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
